  SWX 09 64bit vs. 32bit
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  SWX 09 64bit vs. 32bit (1441 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da ich leide mein SWXSolidWorks 2005 SP0 nicht auf dem 64bit System zum laufen bringe stellt sich die Frgae, ob eine 64bit Version des SWX2009 kompatible files zu einem SWXSolidWorks 32bit erstellt - bzw. umgekehrt.
Um das ganze Problem darzustellen: Es gibt hier neben mir noch jemanden der SWXSolidWorks konsturiert, allerdings auf einem etwas langsamen Rechner (daher 2005) - angeblich soll das 2009er wieder sehr flott sein und wir erhoffen uns dass die keine mühle das schafft (2008 gibt so gut wie garnicht) - ich habe einen 64bit rechner und mochte meine 6GB Ram auch nutzen (ich zeichne haupsächlich, der andere Rechner soll nur halbwegs flüssig laufen - meinte wegen auch auf niedrigen einstellungen). Was meint Ihr, kommen wir in irgendeiner Forum zusammen.
lg,
Max
SWXSolidWorks 2005 am Arbeitsrechner (work)
SWXSolidWorks 2008 am Server (view only)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
- erzeugte Dateien von 32 oder 64bit Systemen sind gleich. Sie können in der selben oder höheren Programmversion geladen werden. Die 32 bzw. 64bit sind nur unterschiedliche Programmversionen die mit dem jeweiligen Betriebssystem arbeiten. Der wesentliche Unterschied ist der größere Arbeitsspeicher der verwendet werden kann.
- Dateien aus SW2009 können nicht mit SW2005 geöffnet werden, umgekehrt schon.
- SW2009 ist durchaus bei bestimmten Dingen schneller als SW2008. Dies bezieht sich aber auf z.B. einfachere Bedienung bei manchen Features, schnelleres Laden des Programms, öffnen von Zeichnungen oder schnellerer Aufbau bei großen Baugruppen unter Verwendung von bestimmten Features. SW2009 wurde was Klicks und Mausbewegungen angeht, optimiert.
Es gibt aber auch manches das etwas träger als in SW2008 daherkommt. SW2009 ist bestimmt mächtiger geworden und brauch bestimmt einen modernen Rechner. Wenn schon SW2008 nicht geht, wird bestimmt SW2009 auch nicht gehen. Ich würde dazu abraten.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jun. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
gib mal die Basisdaten des kleinen Rechners her
Ram ( ganz wichtig)
Freier Systemspeicher
Prozessorleistung
Finaler Test SWX2009 installieren und SWXSolidWorks RX mal drüberlaufen lassen
dann haste Klarheit!
Und selbst dieses Ergebnis mit Vorbehalt betrachten!
Bei meinen Anfängen hatte ich SWXSolidWorks 2006 mit 512MB Ram
auf einem lahmen Office Rechner!
Hat mit Einschränkungen auch gefunzt!
Für mich probieren geht da über studieren!
Alles eine Frage was man erwartet.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4x2,66Ghz i7-920 6GB DDR3 FX1800 -> sollte ausreichen oder? Der andere werkt auf einem ausus eee pc der ersten generation -> es muss aber auch nur öffnen können und ein wenig zeichnen.
Eigentlich wäres es auch ok, wenn ich das SWX05 auf meinem 64Bit Rechner zum laufen bekäme - überlege schon auf die 6GB zu pfeifen und WinXP 32bit ausfzusetzten....
lg,
Max
Krümmel
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade das Zeichnen könnte das Problem sein.
Aber einen für diesen Zweck nutzbaren PC bekommst Du
bei Aldi und Konsorten für 399,-
Kein unbezahlbares Problem also!
Krümmel
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ja nicht so dass wir nichtgenug leistungsstarke PCs hätten - der kollege will sich von dem eee nicht trennen
Krümmel
erstellt am: 25. Jun. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Bitte
Wenn Er so dran hängt, stell doch einfach einen nur mit SWXSolidWorks bestückten
daneben
Der ist dann auch schneller
Sonst kann ich Dir bei dem Problem nur einen Psychologieworkshop empfehlen.
(ist nicht zum lachen kenne das Problem)
Gutes gelingen!
Krümmel
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 26. Jun. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
man könnte auch auf einem Server eine virtuelle Maschine einrichten, wo SWXSolidWorks 2009 läuft. Der Kollege meldet sich über Netz an dem Rechner an und arbeitet dort mit SWXSolidWorks.
Gruß Bernd
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für Eure Anteilnahme :-)
Bis jetzt hat eigentlich SWX2005 Sp0 auch gereicht, schließlich wurde ja auch der A330 damit konstruiert (hab ich mal gehört).
Könnt Ihr, die mehrer Versionssprünge mitgemacht habt, bezeugen dass entscheidende Verbesserungen durchgeführt wurden?
lg,
Max
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
möchtest du ehrlich eine Antwort?
Glaubst du, dass jede Menge Anwender jedes Jahr ne Menge Geld ausgeben, nur so zum Spaß?
Also, wenn Ihr nur einfache Klötze mit zwei Bohrungen zeichnet, braucht Ihr auch kein SW2005. Das wäre rausgeschmissenes Geld, denn es würde ein CAD-Prg. von DataBecker reichen.
Wenn ihr aber ausreichend Gründe für SW2005 habt, dann gelten die auch für SW2009.
Und wenn ihr sowieso schon SW2009 im Haus habt, dann gibts doch überhaupt keinen Grund mehr sofort zu wechseln. Das finde ich schon fast Betriebsschädigend nur weil man an seinem PC hängt. Da sind ernste Worte angesagt. Mal davon abgesehen, dass die SW2005 noch auf SP0.0 hängt. Wenigstens auf die aktuellste SP-Version hättet ihr schon vor Jahren wechseln sollen.
Ich muss aufhören, bevor ich mich noch in Rage schreibe.
Wechseln, wechseln, wechseln......... Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 26. Jun. 2009 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
He Max, was für ein 64bit-System haste denn? XP oder Vista? Auf XP64 geht SW2005 definitiv, habe ich hier noch. Ich würde aber auch zum letzten ServicePack raten.
Der sinnvollere Weg wäre aber, dem Kollegen einen vernünftigen Rechner unter den Tisch stellen und alles in SW2009 machen. Sein EEE-PC kann ja ruhig auf dem Tisch stehen und leuchten, man muß ja nicht damit arbeiten. Woran nun wirklich der Monitor hängt, sieht man doch nicht. Oder mag der Kollege den auf Eingaben reagierenden Geruch gequälter Elektronik?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sorry - viel Stress :-)
Ich verwende XP64bit. Bist du sicher dass es auch mit SP0 laufen müsste? Bin jetzt nämlich mal auf Win32bit zurück gegangen und lasse 3GB umsonst mitlaufen ... das wurmt schon etwas...
lg,
Max
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bin sicher!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
