 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Abwichlungsflächen automatisch verschmelzen (496 mal gelesen)
gegy3 Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem passiert es, dass wenn ich ein Blechteil erstelle die Biegeflächen nicht mehr verschmolzen werden. Wenn man die Abwicklung bearbeitet, muss ich immer den Hacken setzen "Flächen verschmelzen". Vor unserem Umstieg auf SWX2009 war dieser Hacken immer automatisch gesetzt. Weiß jemand wo ich einstellen kann, dass die Flächen immer automatisch verschmolzen werden? Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy3
Hm... ich kenne den Effekt nicht, aber die einfachste Methode ihn los zu werden ist, eine Vorlagendatei (template auf neudeutsch)zu erstellen, in dem bereits das Häkchen passend gesetzt wurde. Einen Miniblechaufbau machen, Häkchen setzten, Aufbau wieder löschen und als Vorlage (.prtdot)abspeichern Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die Methode kenne ich und wir nutzen auch solche vorlagen datein. Wir greifen alle auf die selbe vorlagen datei zurück, jedoch tritt der Fehler auch nicht bei allen auf. Ich vermute mal, dass wir von SP 2.1 auf SP 3.0 wechseln sollten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
