Thema: Baugruppen Ursprung drehen (5566 mal gelesen)
confused2001 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu zusammen, habe eine kurze Frage. Ist es möglich, einen Baugruppenursprung, bzw das Koordinatensystem komplett zu drehen um z.b. 90°? Hab das mal versucht, aber es funktioniert nicht. Wenn es gehen sollte, geht das auch bei Einzelteilen?? Danke schonmal:-) lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für confused2001
Hallo verwirrt2001, kurze Antwort: nein, geht nicht. Wenn es also wirklich derart störend ist lieber früher als später mit dem Neuausrichten und Verknüpfen anfangen  Längere Antwort: kommt drauf an was du mit dem Drehen vor hast. ggf, hilft das neuausrichten der Standardansichten, wenn es nur für die Optik und die Zeichnung ist oder ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem, wenn es um Export in einer bestimmten Lage geht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für confused2001
Hi Confused, bei Baugruppen ist das so wie Stefan es sagte - da musste die Verknüpfungen so ändern, dass Du das gewünschte Ergebnis erhälst. Bei Teilen musst Du die Skizzierebene der Skizze des ersten Features bearbeiten - wenn Du Glück hast hängt viel dran und ändert sich mit. Ansonsten musste dann auch hier vor allem senkrechte und waagrechte Ausrichtung in den Folgeskizzen ändern! Viel Spass LG RotMilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
