  Skizzengesteuert
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Skizzengesteuert (1166 mal gelesen)
LarsH
Sehen Sie sich das Profil von LarsH an!   Senden Sie eine Private Message an LarsH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsH
SW 2007 SP5
Windows XP
x64
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gern Bauteile in einer Baugruppe über eine Skizze steuern. Im konkreten Fall habe ich in der Baugruppe eine Skizze mit einem Kreis erstellt. Danach wollte ich die Platte tangential an den Kreis anlegen. Leider ist tangential aber nicht möglich, weil grau hinterlegt. Hat jemand eine Idee? Hab ich mir das zu einfach vorgestellt?
Danke im vorraus.
Lars
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
hast Du in der BG mit Layoutskizze und Blöcken gearbeitet oder einfach nur eine "normale Skizze" benutzt? (siehe SWXSolidWorks-Hilfe: Baugruppen Layout Skizze)
Gruß HaPe
O.Hammer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von O.Hammer an!   Senden Sie eine Private Message an O.Hammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O.Hammer
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit Abhängigkeit Deckungsgleich statt Tagential.
mfg. O.Hammer:
LarsH
SW 2007 SP5
Windows XP
x64
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab natuerlich mit einer normalen Skizze gearbeitet. Auch umwandeln in Bloecke brachte nichts. Als ich an den Kreis aber eine Linie angelegt habe und die gewuenschte Flaeche mit der Linie verbunden habe, dann ging es...  Aber tangential hat nicht geklappt. Sehr komisch! Ist zwar jetzt etwas umstaendlich, aber es geht.
Danke schoen.
Lars
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lars,
oder die arbeitest mit einem Hilfsteil. Zb. ner Oberfläche, das funktioniert auch ganz gut. Ist aber in Verbindung mit nem PDM System immer etwas schwierig.
OLI
