  Eigenschaften
Autor Thema:  Eigenschaften (412 mal gelesen)
kova78
Sehen Sie sich das Profil von kova78 an!   Senden Sie eine Private Message an kova78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kova78
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein paar Fragen habe ich und die sind für Euch Profis ganz leicht :-).
Ich zeichnen einfach ein Teil, das Teil muss ich speichern und einen Namen vergeben, danach mache ich die Zeichnung auf und muss noch einmal den Namen eintippen.
Kann man irgendwie einstellen, das man die Zeichnung öffnet und der Name in Zeichnung erscheint.
So muss ich es 2 mal eintippen.
Vielleicht irgendwie Verknüpfung zu Eigenschaft?
Besten Dank im Vorraus!  :-)
Kova
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kova78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf Cad.de
Wenn Du mal "Dateieigenschaften" in die Forumsuche eingibts ergibt das Lesestoff für die nächsten Tage. Oder Du schaust Dir mal die Zeichnungsvorlagen etwas genauer an. (RMT -> Blattformat bearbeiten)
Gruß HaPe
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kova78 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass du 2 x den Namen eintippen musst hat seinen guten Grund: So kann SWX feststellen, ob die Zeichnung (wenn sie denn im selben Ordner liegt!  ) auch zu dem gewünschten Bauteil gehört. Daraufhin kann es auch Änderungen des Bauteils auf der Zeichnung darstellen. Anders macht es ja auch keinen Sinn, oder?
Um dir dieses 2malige Eintippen zu ersparen kannst du unter "Datei->Zeichnung aus Teil erstellen" den Weg abkürzen. Dann wird dir der Name des Bauteils automatisch als Name der Zeichnung vorgeschlagen.
Viele Grüße, THSEFA
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kova78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kova,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich werd aus deiner Fragestellung nicht so ganz schlau, bitte versuch dir immer vor Augen zu halten, dass wir nicht wissen, was du denkst, siehst oder meinst. Auch mit den richtigen Fachbegriffen wird das Verstehen meist einfacher
Wenn ich mir das alles richtig zusammenreime modellierst du ein Teil, davon hast du eine Zeichnungsableitung, beides ist bereits gespeichert unter irgendwelchen Namen. Und jetzt möchtest du das teil und die Zeichnung jeweils unter einem neuen, aber für beide Dokumente gleichen Namen speichern.
Wenn es das ist, geht es nicht gleichzeitig und du musst erst (bei offener Zeichnung!) dein Modell unter anderem Namen speichern, danach deine Zeichnung unter demselben Name.
Wenn du das nur einmal eintippen möchtest musst du deine Vorgehensweise anpassen. Erstelle ein neues Teil und speicher das unter dem richtigen Namen ab. Erstelle dann erst die Zeichnung davon und diese wird automatisch den Namen deines ersten Modells übernehmen, dass du in die Zeichnung ziehst. Dann brauchst du die Zeichnung nicht auch noch mal unter anderem Namen speichern.
Das hat auch noch einen ganz anderen Vorteil: du machst dir gleich zu Anfang Gedanken um der richtigen, eindeutigen und einzigartigen Namen, damit du hinterher mit den vielen Teil1, Teil2 usw. nicht in Teufelsküche kommst
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
kova78
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
kova
kova
