  Von Linearer Bemaßung zu Ordinatenbemaßung
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Von Linearer Bemaßung zu Ordinatenbemaßung (551 mal gelesen)
Equinox
Sehen Sie sich das Profil von Equinox an!   Senden Sie eine Private Message an Equinox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Equinox
SWX 2008 SP5, Catia V5 R16, MathCAD
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWXler,
ich habe gerade mit einem Kollegen über SWXSolidWorks gesprochen und dabei kam die Frage
auf, ob ich eine lineare Bemaßung nachträglich noch in eine Ordinatenbemaßung
umwandeln kann. Ich konnte es nicht beantworten, aber dachte mir, dass ich hier bestimmt fündig werden könnte. Allerdings hat das Suchwort Ordinatenbemaßung mir nicht weitergeholfen.
Reicht es da aus, wenn ich die Linearen Maße markiere und danach auf Ordinatenbemaßung klicke, oder muss ich da erst Einstellungen in SWXSolidWorks ändern.
Es ist übrigens SWXSolidWorks 2009, wo die Frage aufgetaucht ist.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 27. Jun. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equinox 10 Unities + Antwort hilfreich
da noch niemand etwas geschrieben hat, schreibe ich Dir mal ein herzliches Willkomen und so weiter.
Zu deiner Frage:
nein eine linieare Bemaßung kann nicht umgewandelt werden in eine Ordinatenbemaßung. aller dings kann ich sagen daß wenns sichs um ein paar wenige Maße handelt also so 20-50 Stück die mit Ordinatenbemaßung so schnell gemacht hat daß sichs auch kaum lohnen wird da etwas zu machen. So weit mir bekannt ist kannst Du nur die alten linearen Bemaßungen löschen und mit Ordinaten neu Bemaßen. Geht meiner Meinung nach recht schnell.
gruß Heiko
Equinox
erstellt am: 27. Jun. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
