  abgelöste Zeichnungen
Autor Thema:  abgelöste Zeichnungen (920 mal gelesen)
Newbi123
Sehen Sie sich das Profil von Newbi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Newbi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newbi123
Inventor 10 Sp3a
Solidworks 2009
Dell PSW 690
Xeon 3,2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass einige Zeichnungen in der Zeichnungsverwaltung leider als abgelöste Zeichnungen gespeichert wurden.
Ist es möglich über einen Batchlauf ( dann Ausgabe in ein *.txt file o.ä) über die API Schnittstelle festzustellen welche Zeichnungen abgelöst sind und welche nicht.
Dies wäre einfacher, und vor allem schneller als es manuell( durch öffnen und schließen aller Zeichnungen) herauszufinden.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Franz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
per Document Manager APi geht das mit SwDMDocument::IsDetachedDrawing, direkt mit SoldiWorks hab ich auf die Schnelle nix gefunden, was dem entspricht. Da gibt's auch ein Beispiel bei der Funktion.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
