  Problem mit Makro-Komponente tauschen
Autor Thema:  Problem mit Makro-Komponente tauschen (1700 mal gelesen)
Daumak
Sehen Sie sich das Profil von Daumak an!   Senden Sie eine Private Message an Daumak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daumak
SolidWorks 2014 (SP5.0)
Intel Xeon 3,6GHz
Windows 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro 4000 (9.18.13.2078)
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an der Makro-Programmierung unter VB. Dabei habe ich das Beispiel aus der Api-Hilfe von AssemblyDoc::ReplaceComponents als Vorlage genommen. Dabei möchte ich aber eine Komponente anhand seines Namens (oder Pfadnamens) auswählen und dann tauschen.
Leider wird bei den meisten Beispielen davon ausgegangen, dass bereits eine Komponente (per Maus) selektiert ist. Dies will ich aber eben nicht.
Per Durchlauf des Assemblys den Namen der Komponente gefunden habe ich, aber ich bekomme sie eben nicht per Makro getauscht. Kann ja nicht viel sein, aber ich komme einfach nicht drauf.
Vielen Dank schon mal....
Markus
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daumak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daumak,
was hast Du denn bis jetzt? Wenn Du uns den Code posten könntest, wäre die Lösungsfindung einfacher.
Grüße,
Daumak
Intel Xeon 3,6GHz
Windows 7
16 GB Ram
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daumak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Original erstellt von Daumak:
Dann wirst du die Funktion AssemblyDoc::ReplaceComponents nicht benutzen können. Steht eigentlich klar und deutlich in der Beschreibung: This method replaces one or more selected components with another model
Du klapperst also am besten durch deinen Baugruppenast, vergleichst die Dateinamen der Komponente (nicht inkl. Pfaden würde ich empfehlen) mit der, die du tauschen willst und selektierst die dann über Component2::Select3; dann sollte es mit dem ReplaceComponents auch klappen.
Ah und noch was: du kannst nicht Einzelteile durch Baugruppen tauschen, auch nicht per API wie in deinem Beispielcode.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
