  Exceltabelle-Konfiguration
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Exceltabelle-Konfiguration (473 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von  warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unterschiedlich beschriftete / gravierte Schilder erstellen. Also ein einfaches Schild mit ausgetragenem oder gravierten Texten wie z.B. XS1 XS2 ...etc. Kann ich den Skizzentext - Inhalt über eine Tabelle eingeben bzw. steuern?
Hatt das jemand schonmal gemacht oder hat jemand vielleicht eine unkomplizierte Lösung.
Danke im Voruas.
MFG
MM
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, selbiges Problem hatten wir auch bei einigen unserer Teile. Leider läßt sich das nicht elegant lösen. Wir haben als einzige Möglichkeit gefunden:
Texte ALLE als Feature erstellen und dann in den jeweiligen Konfigs ein- und ausblenden.
Sorry, aber das ist die einfachste Lösung.
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
hab's selbst noch nicht ausprobiert, aber: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014840.shtml  könnte Dir helfen
HTH & Grüße,
Ralf
Wer kommt zum ISPUM?
warum31
Konstruktion
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal,
...aber ich dachte eine eine einfache Lösung mit der Exceltabelle.
Gibt es denn keine Variable für diesen "Skizzentext". Es muss auch kein Feature mehr sein, es reicht der Text, der dann auch in der Zeichnung sichbar ist und auch geometrisch vom Lieferanten erfasst werden kann.
MFG
MM
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Texte lassen sich per Api Funktion ändern, das ganze mit einer komfortablen Eingabemaske gekoppelt und gut ist's.
Dirk
warum31
Konstruktion
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCHILD.zip
...nu hab ich noch mal Abstriche gemacht.
Ich Möchte nun nur noch die Skizzen per Tabelle steuern (Unterdrücken / nicht Unterdrücken).
Also alle Konfigurationen mit jeweils der nicht unterdrücktem Skizze.
Bekomme es einfach ned hin. Vielleicht hilft mir ja jemand noch mal schnell, DANKE.
MFG
MM
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Du muss in der jeweiligen Konfig. den Status der Skizze festlegen (Unterdrückt/ nicht unterdrückt)
Iwona
