| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Thema: SWX-Stückliste (1624 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich mich in den letzten Jahren mit den SWX  -eigenen Stücklisten nicht wirklich anfreunden konnte und nur mit Excel-basierenden Stücklisten gearbeitet habe, wollte ich nun noch einmal mein Glück mit den SWX  -SL probieren. (habe im Moment ein wenig Zeit für solche Experimente). Leider komm ich damit aber nicht wirklich zurecht. Fängt schon mit dem Erstellen der SL an. Wir arbeiten mit vielen Konfigurationen und ich müßte bei der Erstellung auswählen, daß eine SL für die AKTUELLE Konfig erstellt wird... leider muß ich aber wohl aus der Liste eine der 100 Konfigs auswählen. Geht das nicht auch eleganter? Wenn ich dann in der SL eine neue Spalte einfügen will, müßte ich ein konfigurationsgesteuerte Eigenschaft auswählen. Geht aber nur "benuterdefinierte". Die gibt es aber nicht. Wenn ich es dennoch versuche, hängt sich SWX  auf... Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tips zu den SL geben... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sooo... nach 7 Abstürzen habe ich jetzt eine SL hin bekommen, in der einige benutzerdefinierte Eigenschaften stehen. Leider finde ich aber die MENGE der einzelnen Bauteile nicht. Wie kann ich diese denn eingeben? Meine Excel-Stückliste kann auch die Mengen doppelter Teile zeigen.. also 5 Schrauben der selben Sorte oder so.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 27. Jun. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hi, also bei mir steht in der SWX Stüli die Menge dabei, es gibt ja sogar die möglichkeit zu sagen verschieden Konfigs eines Teil als ein Teil bzw als zwei Teile usw. anzuzeigen. ImBefehlsmanager also das Ding links am Bildschirmrand wenn Du die Stückliste oben am links am kreuz anwählst, da findest Du das. Eventuell must Du noch etwas im Befelsmanager erweitern also die Teile die manchmal eingeklappt sind. Ich schreibe das jetzt gerade so weil ich nicht weis wie fit Du in SWX bist also möglischt alles schreiben, weils eben oft an so etwas einfachen liegt. Persönlic finde ich die SWX Stückliste sehr gut man kann da nämlich genau definieren welche Zeichenansicht zu welcher Stückliste gehört, bei der Excel Stüli geht er ja bei unterschiedlichen Konfigurationen automatisch von Unterschiedlichen Baugruppen aus, was bei der Pos nummern Vergabe ja echt schlecht ist da man ja des öfteren verschieden Stellungen zeigen will. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Jun. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, am einfachsten erstellst du die Stückliste aus der Standardvorlage von Solidworks. Sie liegt normalerweise im Verzeichnis Lang/ English des Solidworksinstallationsverzeichnisses. Dort sind schon Spalten mit Pos.-Nr., Benennung und Menge voreingestellt. Die Spalte Menge konnte ich hierbei nicht löschen, daher ist mir nicht ganz klar, wie du das geschafft hast  Jetzt kannst du z.B. die Spalte Benennung löschen (ich benötige diese auch nicht) und dann weitere Spalten hinzufügen, die deine benutzerdef. Eigenschaften haben. Dazu die Spalte mit der rechten Maustaste anklicken und die Spalteneigenschaften (Hand mit Blatt) auswählen. Dort dann die entsprechende benutzerdef. Eigenschaft auswählen und die Spalte wird damit gefüllt. ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
