  Ausbruch / Schnittlinie festlegen
Autor Thema:  Ausbruch / Schnittlinie festlegen (9478 mal gelesen)
st3f4ns
Sehen Sie sich das Profil von st3f4ns an!   Senden Sie eine Private Message an st3f4ns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für st3f4ns
Solidworks 2009 SP3.0<P>Hardware: Intel Core 2 duo, 2GB Ram...
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh man, schon wieder n problem...
Bin grad dabei, einen Ausbruch zu machen!
Der Ausbruch soll in einer Baugruppe erstellt werden.
Nu zum Problem:
Ich hab meine Spline eingezeichnet, kein Element ausgeschlossen und muss dann die Tiefe festlegen.
Über die Tiefe per "Abstand" geht das auch wohl..da bekomm ich dann auch ne Schnittansicht...
aber: der Abstand referenziert sich irgendwo auf eine Linie neben meiner äußersten Linie der Baugruppe! Ist das immer so? Und was is dann der Abstand zwischen Schnittlinie und äußerster Linie der BG?
Auf jeden Fall hab ich mir dann gedacht, mach ich den Ausbruch einfach über eine Kante, aber nach dem Festlegen der Kante ändert sich nichts an der Schnittansicht! Es bleibt einfach alles beim Alten.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe, bzw. was ich beachten muss?!
st3f4ns
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st3f4ns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo st3f4ns,
die Tiefe eines Ausbruchs über einen Wert einzugeben ist so eine Sache. Der Spline liegt nicht irgendwie auf einer bestimmten Fläche oder so, selbst wenn das für dich optisch so aussieht. Stelle dir vor deine Baugruppe iwrd von einer unsichtbaren Kiste eingeschlossen und du schaust genau seknrecht auf deren Deckel. Das ist deine Zeichenansicht, wie du sie in der Zeichnung siehst. Der Spline für deinen Ausbruch wird jetzt auf diesen Deckel gemalt und in die Tiefe als linearer Schnitt gezogen.
Da Wenn du also über einem Bereich in deiner Zeichnung einen Ausbruch machst gilt praktisch die "höchste" Stelle deiner gesamten Ansicht, nicht des Bereiches, in dem du den Ausbruchs machst. Da siehst du auch ganz gut, wenn du in der Tiefendefinition des Ausbruchs die Vorschau aktivierst und in einer zu deiner Ansicht senkrechten zweiten Ansicht einen gelben Strich bekommst, wo du die Tiefe siehst.
Bei exakter Tiefe ist eindeutig die Definition über eine Achse/Kante/Punkt das Beste, oft kann man die Selektion einfacher in anderen Ansicht vornehmen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
st3f4ns
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StefanBerlitz,
soweit hab ich das verstanden, nur bleibt das Problem, dass sich mein Ausbruch nicht verändert, wenn ich eine Kante anwähle!
Zum Beispiel wähle ich eine Tiefe von 10mm, quasi die Standardeinstellung. Nu möchte ich die Schnittlinie aber sagen wir mal genau an einer Kante haben. Die Tiefe kenne ich nicht. Also wähle ich die Kante an, die genau in der Tiefe liegt!
Nu wechselt solidworks von der Tiefenangabe zur Angabe über eine Kante! Normalerweise sollte der Ausbruch sich dann ja ändern...und gerade das tut er bei mir nicht ._.
st3f4ns
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st3f4ns 10 Unities + Antwort hilfreich
wählst Du denn die Kante auch in einer anderen Anicht an?
Jan
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st3f4ns 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
seit SWXSolidWorks 2008 gibt es ein Icon "3D-Zeichneansicht". Damit lässt sich das Modell in einer Zeichenansicht temporär drehen.
Wenn du die Kontur deines Ausbruchs erstellt hast, kannst du "3D-Zeichenansicht" verwenden, um in der selben Ansicht eine Modellkante auszuwählen (Der Befehl ist in den Icons oberhalb des Graphikbereichs enthalten). Du musst nur beachten, dass, nachdem du "3D-Zeichenansicht" aktiviert hast, der Drehen-Knopf gedrückt ist. Solange der gedrückt ist kannst du keine Modellkante auswählen, also deaktivieren sobald das Modell gedreht wurde.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st3f4ns 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von st3f4ns:
...Angabe über eine Kante! Normalerweise sollte der Ausbruch sich dann ja ändern...und gerade das tut er bei mir nicht...
Hallo st3f4ns,
ich hab' das schon erlebt, das die Kante nicht eingetragen wird. Einfach nochmal die Definition des Ausbruchs bearbeiten. Jetzt kommt das Orakel: die Kante in der Ansicht anwählen, wo auch der Ausbruch zu sehen ist (mit 3D-Zeichenansicht, wie Michael schon darstellte). Wenn man die Kante doppelklickt, dann wird zwar die Tiefe einmal richtig eigestellt, die Kante wird aber wieder aus dem Auswahlfenster entfernt. Wenn jetzt die Bezugskante (in ihrer Lage  ) verändert wird, dann wandert der Ausbruch natürlich nicht mit...
HTH,
Ralf
Wer kommt zum ISPUM?
st3f4ns
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal besten dank, aber es will noch nich
@jan: ja, ich hab die kante in einer anderen ansicht ausgewählt!
Ich habs aber auch mit der 3D-Zeichenansicht versucht, so wie pusenmeyer es gesagt hat!
Die Kante wird ja auch im Fenster als Kante<1>, bzw. Kante<2> angezeigt. Nur verändert sich durch das anwählen der Kante mein Ausbruch nicht. Die Tiefe bleibt genauso, wie ich die vorher eingestellt habe!
und nebenbei fällt mir grad mal auf, dass meine Mittellinien nu schief in der Zeichnung hängen, nachdem ich die Ansicht n bisschen gedreht habe!
mfg stefan
