 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Änderung des Netzwerk-LW-Buchstaben (974 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen unsere IT muss den Laufwerksbuchstaben unseres CAD-Daten-Verzeichnisses am Server ändern Nun meine Frage: gibt es eine einfache Lösung die Teil- und Unterbaugruppenreferenzen von den SWX -Baugruppen zu ändern, damit SWX die Baugruppen findet? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Wenn der UNC Pfad gleich bleibt, also der Server auf dem die Laufwerke gemountet sind gleich heisst und die Verzeichnisse und Einstiegspunkte gleich bleiben NUR der Laufwerksname sich ändert, funzt es trotzdem weiter, meiner Meinung nach. ------------------ Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brainseks aber auch nur wenn wir die Bauteile über den UNC Pfad in die Baugruppen eingefügt hätten, was wir nicht gemacht haben. (siehe Bild) Getestet haben wir es schon, wenn der LW-Buchstabe anders ist findet SWX die Dateien nicht, was mir auch einleuchtet. PS bevor hier eine Diskussion lausbricht, dass man besser den UNC-Pfad verwenden sollte wir haben auch schon unsere Server umbenannt
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007 SWX 2001-2013 SolidEdge ST6
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, ich bin aber der Meinung, dass es funktionieren soll, wenn alle Daten auf einem Server unter einer Laufwerk-Buchstabe liegen. Und wenn man die Laufwerk-Buchstabe ändert, dann müsste das weiterhin funktionieren. Beispiel dafür: Als selbst. Konstrukteur nehme ich desöfteren mal die Dateien ins Büro vom Kunden. Es wird der "Ober"-Ordner mit allen "Unter"-Ordnern kopiert. Ich kann problemlos die Baugruppen öffnen. Probleme kommen dann, wenn z.B. Kaufteile oder Normteile auf dem Server mit anderen Buchstaben liegen, und das geändert wird. Dann muss eben alles neu zugewiesen werden. Andreas ------------------ Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo zusammen Eine Lösung dazu hab ich nicht. Kann da aber aus leidvoller Erfahrung berichten. Unser damaliger (übereifriger) Projektleiter hatte auch eine Änderung der Laufwerksbuchstaben veranlaßt. Warum hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Ergebnis war: Verbaute Normnteile die auf einem anderen Laufwerksbuchstaben lagen als das Konstruktionsverzeichnis wurden nicht mehr gefunden Um da etwas Problemfreier zu werden haben wir seit dem in jeder Konstruktion einen Unterordner mit Systemkomponenten. Dort werden alle benötigten Daten reinkopiert. Ist zwar Platzverschwendung, aber dafür ist dieses Problem kein Thema mehr. Datentransport und kopieren ist dadurch auch einfacher. ------------------ MfG L. Schröter Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Über die Dateiposition Referenzierte Dokumente in den Optionen lassen sich doch Suchorte für nicht gefundene Dateien einrichten, auch als UNC-Pfad... SolidWorks holt die Dateien dann beim nächsten Öffnen eben von dort. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das hätte ich auch schon gedacht, die Frage ist: wird nur dieser eine "Suchort" durchsucht oder auch alle darunter liegenden Verzeichnisse (was ich eigentlich nicht annehme) wenn das so ist, dann hilft mir das leider auch nicht wirklich weiter, weil wir zwar alle Dateien auf einem LW haben aber in unterschiedlichen Verzeichnissen.
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Es durchsucht auch alle Unterordner, aber nur, wenn Du in der Optionen für Externe Referenzen die Option "Durchsuche Dateipositionen nach externen Referenzen" angehakt hast. Probiers doch einfach, ist doch schnell gemacht. Kannst ja erstmal die Referenzen kontrollieren, was dabei so rauskommt; mußt ja nicht gleich speichern. ------------------ Lutz Federbusch Mein GästebuchDer Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von nahe: ... wird nur dieser eine "Suchort" durchsucht oder auch alle darunter liegenden Verzeichnisse (was ich eigentlich nicht annehme) ...
doch, doch - das sollte eigentlich gehen. Die VarBox hat in der Vergangenheit auch schon mehrmals den Ordnernamen für seine Normteile geändert. In den Installationshinweisen stand dann, man solle den neuen Pfadnamen unter Systemoptionen/Dateipositionen/Ref.Dok. eintragen - und das haben wir natürlich auch gemacht .. und es funktioniert tadellos. Unter dem Normteilepfad gibt es natürlich noch einen ganzen Sack voll weitere Unterordner mehrfacher Tiefe, das scheint kein Problem zu sein. Natürlich muß unter Systemoptionen/Externe Referenzen die Option "Durchsuche Dateipositionen nach externen Referenzen aktiviert sein ...
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
