  DXF Import für Ausfräsung aufbereiten
Autor Thema:  DXF Import für Ausfräsung aufbereiten (1257 mal gelesen)
Jochen Klaus
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Klaus
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zwar nicht neu bei CAD.DE aber hier im Solid Works Forum schon. Ich bin derzeit dabei von einem 2D Programm auf SolidWorks umzusteigen. Die Schulung ist nächste Woche aber Abwarten gibts bei mir nicht
Jetzt zu meinem Problem. Ich möchte eine Messingplatte erstellen, in die unser Firmenlogo eingraviert wird. Dazu habe ich eine eine Messingplatte erzeugt und ein DXF File als Skizze importiert. Das DXF File diente ursprünglich nur für das Logo auf dem Schriftfeld.
Die Ausfräsung zu erstellen ist kein Problem, aber für den Fräser so nicht zu gebrauchen. Es laufen, z.B. Linien in Spitzem Winkel aufeinander zu, die entstehende Vertiefung kann aber mit dem Fräser nicht gefertigt werden (Wg. Durchmesser vom Fräser)
Mit der Verrundungsfunktion habe ich es schon versucht, diese verweigert den Dienst aber, wenn die Flächen zu klein werden.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Taschen so darzustellen, wie sie gefräst werden können, ohne alles neu zu Zeichnen?
Das Bild zeigt eine dieser Taschen, das DXF besteht nur aus Linien.
schöne Grüße
Jochen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in den Skizzen die Ecken dem Radius vom Fräser anpassen ( + 0,2 bis 1mm zugabe je nach Fräsergröße).
Alles andere ist sinnlos - es sei denn Du hast z.B. eine Hurco mit DXF-Schnittstlle. Die passt den "Fräsweg" dem Werkzeug an.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jun. 2009 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,        (@Thomas )
noch ein kleiner Tipp!
Wenn Du die nötigen Radien in der Skizze mit Skizzenverrundung nicht
hinbekommst z.B. 2mm Gerade mit 2 mal R1 verrunden (geht in der Skizze nicht)
kannst Du das aber mit der Featureverrundung machen.
Dazu einfach in der Skizze eine 2mm Gerade lassen und im Modell verrunden.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Jochen Klaus
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das JPG täuscht leider etwas über die Größe der Ausfräsung hinweg. Die rechte Tasche ist insgesamt (von oben nach unten) nur ca. 4mm lang. Das heisst so eine Verrundung müsste über mehrere Flächen hinweg reichen. Da ein 1mm Fräser bei weitem nicht in die obere Ecke hineinfahren kann.
Das manuelle nachbessern hab ich teilweise schon bekommen. Ich dachte nur, ich könnte mir die Arbeit vielleicht sparen
Danke für eure Antworten
mfG
Jochen
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen
Wie erstellt du die NC-Programme? CAM-Software?
Bei uns werden die 3D-Körper aus Solidorks in AlphaCAM geladen, wo dann die Werkzeugbahnen generiert werden. Dort kann ich dann die Simulation/Vorschau laufen lassen, wo mir das fertige Frästeil so angezeigt wird, wie es auch gefräst wird.
Wie bereits myca schreibt übergeht die CAM-Software Ecken und Konturen, die nicht gefräst werden können automatisch.
Es ist sogar möglich das Teil aus der Vorschau wieder als Volumenkörper zu exportieren.
Gruss bean
(P.S. Ich arbeite nicht für AlphaCAM und habe weder Provision noch Aktien... )
Jochen Klaus
erstellt am: 24. Jun. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bean,
ich werde die Daten an eine Fremdfirma weitergeben, kann also nicht selbst simulieren usw.
Mir gings hauptsächlich darum, zu sehen, ob das Frästeil noch nach was aussieht, weil eben einige der feinen Konturen nicht gefräst werden können. Das ich das Teil auch so weitergeben kann wusste ich schon.
Danke trotzdem für deine Hilfe.
mfG
Jochen
