 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: reduziert laden eingestellt trotzdem vollständig (2562 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit reduziert geladener Baugruppe bzw., das Problem ist daß nicht alles reduziert geladen wird. Zuerst dachte ich daß mein PDM reinfunkt, konnte ich aber ausschließen. Es handelt sich um etwas größeres dehalb ist es für mich wichtig daß reduziert geladen wird. Also genaue Beschreibung. Zuerst war alles vollständig geladen, nach mehrmaligem speichern und wieder öffnen sind jetzt wenigsten manche BG's reduziert. Weis jemand woran das liegt, daß einige große Unterbaugruppen vollständig geladen werden? Vielleicht ist noch wichtig daß ich Konfigurationen verwende und auf 32 bit Arbeite. Wir haben auch ein paar 64 bit Arbeitsplätze vielleicht kann ich heute Abend noch testen ob es da funktioniert. gruß Heiko P.S. wär micht halt wichtig, da ich sonst immer die Meldung bekomme nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Wahrscheinlich hast Du in den Optionen unter Leistung die Einstellung, daß Unterbaugruppen immer vollständig geladen werden sollen. Diese Einstellung ist auch gut so. Wenn Du aber Deine Baugruppe nicht mehr mit 32Bit geladen bekommst, dann solltest Du eine vereinfachte Konfiguration anlegen oder auf 64Bit umsteigen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrDole Mitglied Konstrukteur, Administrator
 Beiträge: 52 Registriert: 10.07.2003 Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Hallo, Da du erwähnst nach mehrmaligen öffnen und speichern, kann es sein das nicht alle Teile bzw. Baugruppen in der aktuellen SolidWorks Versionen gespeichert sind? Wenn ja, ist evtl. der grund wieso es noch vollständig lädt. Zum speichern auch den haken im Systemoptionen/Externe Referenzen "Öffnen referenzierte Dokumente mit Schreibschutz" wegnehmen und nochmals das ganze speichern. ------------------ Gruss G. Kandiah www.agitech.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Einstellung I : Systemoption-Leistung-Komponente auto. in red. Darst. laden aktivieren Einstellung II : Baupgruppen-Modus große Baugruppen deaktivieren ------------------ Gruß Thermo [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Haken Unterbaugruppen immer vollständig laden nicht gesetzt, auch sind alle meine Daten auf SWX 2009 konvertiert, zeigt auch der ASMexpert. Mich wundert nur warum manche Unterbaugruppen, also die Einzeilteile davon reduziert geladen werden und andere nicht? Ich werde jetzt mal manuell auf reduzierte Darstellung schalten und speichern, mal sehen was dann passiert. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
