Thema: Problem bei Zeichnungserstellung (1496 mal gelesen)
JDK Mitglied Stud. Konstr. & Entw.
 Beiträge: 3 Registriert: 22.06.2009 SW 2008 SP 2.1
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin neu hier und sag erstmal Hallo! Tolles Forum, hat mir schon viel geholfen, allein durch lesen der alten Beiträge. Jetzt hab ich aber ein Problem, wo ich eure Hilfe benötige. Und zwar hab ich euch ein Teil angehängt, welches ich erstellt habe und jetzt eine Zeichnung generieren muss. Das Teil ist für meine Studienarbeit. Es geht um die Bohrungen auf dem Kegel. Diese sind auf einer Spirale, die sich aufweitet, angeordnet. Die Position (vor allem die Steigung der Spirale) ist wichtig und muss eingehalten werden. Auch sind die Achsen der Bohrungen komplett Windschief im Raum. Ich habe keine Ahnung wie ich das in der Zeichnung korrekt darstellen soll? Hat jemand eine Idee? Gruß Johannes [Diese Nachricht wurde von JDK am 22. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JDK
Hallo Johannes, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Da hast du aber wirklich eine interessante Aufgabe (um nicht deftigere Ausdrücke zu gebrauchen). Ein sehr schönes Beispiele, warum 3D viel einfacher ist, selbst für Leute, die 2D denken. Um das in 2D Zeichnung umzusetzen würde ich wahrscheinlich mit sehr vielen Schnitte und Hinweispfeilen arbeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Aufbau richtig verstanden habe, ich glaub alle diese windschiefen Bohrungen sind gleich aufgebaut. Vielleicht reicht eine Darstellung der Bohrung mit Maßen, die vom "Einstickpunkt" auf dem Kegelmantel ausgeht und dann entweder Koordinatenbemaßungen oder Höhen/Winkelbemaßung der Einstichpunkte. So würde sich das vermutlich auch ein NC Programmierer rausholen, also die Einstichpunkte ermitteln und vorher ein Makro fürs Werkzeug fertigmachen, was die Ebenen des Werkzeugs in Bezug auf die Werkstückebenen dreht. Den Rest rechnet sich die Maschine dann hoffentlich selbst aus  ich hoffe da kommen noch ein paar Vorschläge, wie man das wohl machen könnte ... ich persönlich würde am einfachsten eine 3D Ansicht auf die Zeichnung machen und dranschreiben "alle relevanten Maße siehe 3D Modell"  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Richtig, die Bohrungen sind alle gleich. Ich habe die erste Bohrung erstellt und dann entlang der Helix gemustert (tangential ausgerichtet). Ich hab die auch nicht zum Spaß so winkelig gestlatet, das gehört zum Konzept Die Idee mit den Schnitten hatte ich auch schon, nur gibt es halt keinen Schnitt durch die Standartansichten, in dem man eine Bohrung richtig darstellen könnte. Das gibt ja immer krumme Gebilde
Wenn die Achse der Bohrungen alle in die Mitte zeigen würden, könnte man wunderbar für jede Borhungen einen Schnitt machen und Winkel und Höhe angeben... aber so? Gruß Johannes
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JDK
Hallo und "Welcome on SWX  -Board"... ich an deiner Stelle würde mit dem CNC-Leuten reden, was Sie gebrauchen. Das ist in meinen Augen die schnellste und vernünftigste Lösung. Wahrscheinlich sind die xyz-Koordinaten sowie die Stellung des Fräsers von Interesse, dann kann das Teil gefräst werden (5-Achs-Fräsmaschine). Dann würde ich die Bohrungen kurz durchnummerieren und diese in einer Tabelle auf der Zeichnung mit "Maßen füttern" ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JDK
Hallo, das geht schon ! Ist aber eine aufwändige Sache. Siehe Bild. Temporäre Achse kollinear Schnittlinie setzten, und dann für jede Bohrung einen Schnitt. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
