  Bauteile in Baugruppe direkt ändern??
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Bauteile in Baugruppe direkt ändern?? (2462 mal gelesen)
Phtantom
Sehen Sie sich das Profil von Phtantom an!   Senden Sie eine Private Message an Phtantom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phtantom
Intel C2Q Q9300
3 GB RAM
NV Quadro FX 1700
Win XP Prof. SP 3
SWX 09
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Neuling in SWXSolidWorks und habe deshalb eine Frage.
Ich habe eine Baugruppe, die aus mehreren Teilen besteht, von denen ein paar variabel sein sollen. Sprich: Teile, die man durch Eingabe von Zahlen - am besten in eine Excel-Tabelle in SWXSolidWorks - ändern kann.
Ich habe schon Tabellen für die entsprechenden Bauteile erstellt und kann somit bestimmte Konfigs festlegen, jedoch soll in Zukunft über eine Maske (wahrscheinlich Excel-Tabelle) jeder Parameter schnell und einfach änderbar sein.
Gibt es eine Möglichkeit das umzusetzten?
Steffen
Ralf Tide
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
willkommen im Forum.
So wie Du das beschreibst, würde ich Dir DriveWorksXpress empfehlen. Damit müßtest Du auf alle Fälle die resten Schritte machen können. Zu finden unter Extras->DriveWorksXpress.
Grüße,
Ralf
Wer kommt zum ISPUM?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier,
das was du möchtest ist sicherlich darstellbar. Es gibt z.B. das Tool
DriveWorksExpress, das genau dieses leistet, was du dir vorstellst.
Ansonsten wirst du dich wohl oder übel mit der API-Programmierung
auseinandersetzen müssen, damit du deine Modelle mit den entsprechenden
Daten "füttern" kannst.
Andreas
Phtantom
Intel C2Q Q9300
3 GB RAM
NV Quadro FX 1700
Win XP Prof. SP 3
SWX 09
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, hallo Andreas,
vielen Dank für eure Antworten.
Werde mich jetzt mal mit DriveWorksExpress auseinandersetzen und hoffentlich zu Ergebnissen kommen. Wenn nicht, dann melde ich mich wieder.
Gruß und besten Dank
Steffen
Phtantom
Intel C2Q Q9300
3 GB RAM
NV Quadro FX 1700
Win XP Prof. SP 3
SWX 09
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit DriveWorksXpress hat leider nicht geklappt.
Anscheinend kann ich damit auch wieder nur einzelne Teile ändern, auch wenn ich DWX in der Baugruppe definiere. Beim Ausführen wird das entsprechende Teil geöffnet und nur dort geändert.
Müsste es im Anschluss manuell aktuallisieren und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Dann muss ich wohl oder übel auf API zurückgreifen. Da ich noch nicht mit VB gearbeitet habe, könnte die Sache sehr schwierig werden.
Vielleicht hat irgendjemand noch eine andere Lösung.
Steffen
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
frag doch mal bei Pacsam (www.pascam.de) nach, vielleicht haben die auch eine Studentenversion. Die haben eine Zusatzsoftware namens Varix, die das alles kann.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
ad_man
erstellt am: 22. Jun. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
hast du dir mal das Beispiel in den SWXSolidWorks-Lehrbüchern angeschaut?
Da wird doch eine Baugruppe (Unterstellbock) mit einigen Parametern
konfiguriert. Das Beispiel findest du unter Hilfe / Solidworks Lehrbücher / DriveWorksExpress
Andreas
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
also das geht doch recht fix.
1. Erstell dir mal ein Teil und mach da eine Tabelle rein.
2. Tabelle speicherst du per RTM unter einem Namen aus SWXSolidWorks raus als *.xls
3. Die Tabelle in deinem Teil öffnest du in einem neuen Fenster und machst Zellverweisse auf deine Externe *.xls
wenn du nun in der Externen xls zb länge änderst, wird der Parameter in der Exeltabelle in deinem Einzelteil geändert.
Um das weiter zu spinnen bringst du alle Parameter in die eine Exeltabelle und verknüpst die mit den Exeltabellen in deinen Einzelteilen. So kannst du dann über eine Externe XLS alle Teile steuern bzw über Funktionen im Excel steuern.
Ob das gut ist weiss ich nicht...hab das nur kurz mal probiert und es geht...ob händelbar ka.
Roland
ad_man
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
für Teile ist das so weit i.O. Bei Steffen ist es nur das Problem,
dass er nicht einzelne Teile hat, sondern dass die Werte in die BG
eingegeben werden und dann in die Einzelteile "weitergereicht" werden
sollen. Das ist der Knackpunkt
Andreas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde es entweder mit einem tabellengesteuerten Layout(Skizze oder Teil) in der Baugruppe gehen oder mit dem guten alten ExcelLink-Utility, das voll auf alle Maße in Teil und Baugruppe durchgreift.
Da sollte man aber wissen, was man tut...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 22. Jun. 2009 editiert.]
ad_man
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
... oder mit dem guten alten ExcelLink-Utility, das voll auf alle Maße in Teil und Baugruppe durchgreift.
Oder du nimmst DriveWorksExpress    Aber auch da sollte man wissen,
was man/frau macht.
Andreas
Phtantom
Intel C2Q Q9300
3 GB RAM
NV Quadro FX 1700
Win XP Prof. SP 3
SWX 09
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Antworten und Tipps.
@ Andreas
Vielen Dank für den Tip zum Tutorial. Habe zwar einige gemacht, aber das hatte ich übersehen.
Habe das Tutorial zu DriveWorksXpress gemacht und ich glaube, damit könnte es klappen. Wobei, wie Andreas schon erwähnt hat, sollte man wissen was man hier tut. Ein Problem hatte ich im Tutorial: und zwar gab DriveWorksXpress in seinem Fenster eine Fehlermeldung aus, dass er eine Konfiguration nicht finden konnte. Habe alles mehrmals geprüft, aber leider keinen Fehler gefunden. Keine Ahnung woran das liegt.
@ Roland
Das Verknüpfen von verschiedenen Tabellen habe ich auch schon versucht. Aber wie Andreas schon richtig festgestellt hat, funktioniert das nicht so einfach. Auch muss nach jeder Änderung - theoretisch - die Baugruppe geschlossen und wieder geöffnet werden, damit alle gewünschten Änderungen übernommen werden. Also wieder nicht so zielführend.
@ Hans
Schöne Idee, aber ich möchte nicht wirklich noch mehr Software kaufen müssen. Bin ein armer Student
@ Lutz
ExcelLink-Utility ??
Dann werde ich mich jetzt mal richtig in DriveWorksXpress einarbeiten.
Steffen
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phtantom 10 Unities + Antwort hilfreich
@Phantom: Forum-Suche
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
