  Excel Exportformat TXT für tabellengesteuerte Kurve
Autor Thema:  Excel Exportformat TXT für tabellengesteuerte Kurve (4362 mal gelesen)
tsdess
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tsdess an!   Senden Sie eine Private Message an tsdess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsdess
Vista SP2 SB 32bit - SWX2009,SP4.0
Windows 7 Professional 64bit - SWX2010,SP0.0
Dell Precision T7400
3.00 GHz XEON QuadCore
12 GB DDR2 800 MHz
512 MB nVidia Quadro FX3700
SAS
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
muss mehrere Kurven in SolidWorks aus einem Excelfile (x,y,z) erzeugen.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Daten aus Excel exportieren muss,
so dass SolidWorks sie lesen kann?
txt is klar, aber wie mach ich aus Kommas Punkte und aus´m Tabulator ein Leerzeichen?
Besten Dank im Voraus!
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsdess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tsdess,
versuche das Ganze mal als CSV zu speichern. Mit Excel 2007
bekomme ich dann ein Semikolon als Trennzeichen. Das kannst du
dann im Editor durch ein Komma ersetzen lassen.
Andreas
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsdess 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tsdess:
... wie mach ich aus Kommas Punkte und aus´m Tabulator ein Leerzeichen?
Leerzeichen ist nicht nötig - Tabulator ist zulässig
Zitat aus der SWXSolidWorks-Hilfe "Das Dateiformat muss eine dreispaltige, durch Tabulator oder Leertaste begrenzte Liste von ..."
Speichere Deine Datei in Excel als Text (Tabstopp-getrennt)(*.txt)
Zuvor kannst du unter den Excel-Optionen/Erweitert einstellen: Deaktivieren der Option "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" und "Dezimaltrennzeichen" Punkt eingeben ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 19. Jun. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsdess 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal liegt das Gute so nah ...
  • Bereich in Excel markieren
  • STRG+C (um alles in die Zwischenablage zu kopieren)
  • Notepad öffnen (WIN+R und notepad eingeben)
  • STRG+V (um Daten in Notepad einzufügen)
  • Im Notepad Bearbeiten/Ersetzen (oder STRG+H)
  • Suchen nach = , -> Ersetzen durch = . -> Alle Ersetzen
  • Datei/Speichern unter (einfach zugängliches Verzeichnis und Dateiname wählen)
  • SolidWorks aktivieren
  • Einfügen/Kurve/Kurve durch XYZ-Punkte
  • Datei suchen
  • Fertig
Umweg dauert ca. 15 Sekunden unabhängig von der Anzahl der Koordinaten
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsdess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
G.   thomas
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 19. Jun. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsdess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
dennoch ist es nicht die eleganteste Lösung.
Hoffentlich kann man in künftigen SWXSolidWorks-Versionen auch direkt EXCEL-Koordinaten in SWXSolidWorks einpflegen.
Gruß Pille
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jun. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsdess 10 Unities + Antwort hilfreich
auch nicht schlecht...
G. thomas
pascaljackson
LRT Student
Sehen Sie sich das Profil von pascaljackson an!   Senden Sie eine Private Message an pascaljackson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascaljackson
erstellt am: 11. Jan. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsdess 10 Unities + Antwort hilfreich
Ringraum2.txt
Rotor_1lw.txt
Ich krame mal dieses Thema aus um nicht ein neues zu öffnen.
Das mit der Textdatei hat bei mir alles gut geklappt, SW nimmt die Datei auch an und liest die xyz Koordinaten richtig aus.
Aber leider kommt immer ein Fehler: "Die 3D-Splinekurve schneidet sich selbst".
Normalerweise sollte das kein Problem sein, andere haben es wohl auch schon hinbekommen. (catia)
Oder übersehe ich irgendwas? Könnte sich das einer mal bitte kurz anschauen?
Wenn ich die Punkte alle im "kurve aus xyz..." markiere werden jene auch eingeblendet.
Ich habe mal 2 Beispiele hoch geladen.
Pascal
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Jan. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsdess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
doch, das ist so in SolidWorks: ein Spline kann sich nicht selbst schneiden, das kannst du auch ausprobieren, indem du einen Spline von Hand zeichnest, der will sich gar nicht erst so skizzieren lassen. Du müsstest deine Kurvenpunkte also so exportieren (oder splitten), dass du in SolidWorks daraus zwei Kurven bekommst; diese kannst du ggf. hinterher zu einer Bahn zusammenfassen.
Warum diese Einschränkung so ist weiß ich nicht, ich vermute, dass die Skizzierengine (das D-Cubed 2D DCM) das einfach nicht kann.
Ciao,
Stefan
