Thema: Konfigurationen in Zeichnungen (681 mal gelesen)
TheObelix Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 42 Registriert: 21.05.2008 SWX 2013 Premium MaxxDB 3 WIN 7 SP 1 Dell Precision T3500 Intel Xenon X5650 @2.67 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 1GB RAM 2x24" DELL TFT
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, Ich hab da mal eine Frage und zwar möchte ich meine Baugruppe in der Zeichnung mit verschiedenen "Zuständen" darstellen.
In diesem Fall ist es ein Schaltschrank, dieser soll einmal mit "Tür auf" und einmal mit "Tür zu" in einer Zeichnung dargestellt werden. Habe es mit Konfigurationen versucht, klappt aber nicht wie gewünscht, ich kann zwar die Tür ein-und ausblenden, aber nicht veschiedene Öffnungswinkel darstellen. hat einer von euch evtl eine Idee ?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Hallo TheObelix, Du schreibst im Titel was von Konfigurationen. Hast du in deiner Baugruppe die entsprechenden Konfigurationen hinterlegt (einmal Tür offen einmal zu)? Auf der Zeichnung kannst du dann wählen, welche Konfiguration in welcher Ansicht angezeigt werden soll. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar, das prinzip wie ich das einstellen muss ( Konfig in der BG ) ist schon klar. Habe es auch grade selber lösen können. Hatte die Tür "freischwingend" eingebaut, aber da ich in der Koniguration soweit ich das sehen konnte nur "unterdrücken" kann, habe ich der Tür jetzt eine Winkel Veknüpfungen gegeben welche ich dann eben ünterdrücke. Ich hatte gedacht das ich die Tür einfach verschiebe, und dann den jeweils aktuellen stand als Konfig speichere,....aber so gehts auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
Du kannst bei der Zeichnungserstellung die einzelnen Ansichten auswählen, mit Rechtsklick und dann auf Eigenschaften die gewünschte Konfiguration aufrufen (Öfnungswinkel 10°, 20°, 30°,...). Oder auch das Blatt kopieren und auf jeder Seite die entsprechenden Konfigs auswählen, dann muß halt nur das entsprechende Blatt geplottet werden und Du brauchst nix mehr umstellen. Kann auf einem Blatt glaube ich auch mehrere Konfigs darstellen. HTH . ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheObelix
