  Ref-Ebene, Ausrichtung der Achsen
Autor Thema:  Ref-Ebene, Ausrichtung der Achsen (863 mal gelesen)
ZooM86
Sehen Sie sich das Profil von ZooM86 an!   Senden Sie eine Private Message an ZooM86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZooM86
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebe SW-User.
Hab mal wieder ein Problem, diesmal nicht bezüglich API, sondern eher allgemein mit SolidWorks.
Wenn ich eine Referenzebene auf einer Kurve(bei mir eine Kante) durch einen Punkt(Punkt liegt auch auf der Kante) erstelle und dann in dieser Ebene eine Skizze beginne wird ja dieses kleine rote KO-System angezeigt.
Zuvor habe ich beim erstellen der Ebene das Häkchen bei Ursprung auf Kurve gesetzt.
Bei meinem ersten Testobjekt lag dieses Koordinatensystem genauso wie das UrsprungsKO-system des gesamten Teils.
Bei meinem zweiten Testobjekt war z.b die X-Achse des kleinen roten KO-Systems genau entgegengesetzt zu der X-Achse des Absoluten Ursprungs.
Habe alle Bauteile gleich zum Absoluten Ursprung ausgerichtet und konnte dennoch keine klaren Regeln feststellen, wie SW die Achsen der Refebenen festlegt.
Brauche diese Regel um per API zu wissen wie die Achsen in der Ebene liegen.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal.
Gruß Tobi
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZooM86 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei Ebenen ist mir mal aufgefallen dass man per API die Vorder- und Rückseite der Ebenen festlegen kann, was im normalen Befehl nicht möglich ist.
Vielleicht ist das bei Koordinatensystemen das gleiche?
Gruß Andy
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZooM86 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tobi,
es kann sein, dass es gar keine lösung gibt. denn eine ebene wird ja gerne in der Normalenform (Hesse'sche Normalenform) abgespeichert. die ausrichtung der skizze kann auch noch von anderen faktoren abhängig sein. z.B. die blickrichtung oder ausrichtung des bauteils usw.
allerdings bietet dir die api ja eine transformationsmatrix der ebene an. (RefPlane::Transform)
in der matrix steckt zusätzlich zur normalen eine ausrichtung drin. vergleichst du diese mit der transformationsmatrix der skizze (Sketch::ModelToSketchTransform) solltest du die achsen bezogen auf die ebene bestimmen können.
aber wie gesagt ist die frage eigentlich etwas merkwürdig, da eine ebene nicht zwingend eine solche ausrichtung haben muss. es könnte theoretisch sein, dass dir die api immer wieder andere transformationsmatrizen für die ebene liefert.
gruß oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
ZooM86
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr 2 .
Schonmal danke für die Antworten.
Probier ich gleich mal aus...
Ich muss halt wissen wie die Achsen der Ebenen ausgerichtet sind, weil das Makro eine Skizze erstellt, deren Koordinaten je nach Ausrichtung der Ebene variieren.
Mein Gedankengang war halt "Einfach ne Refebene mit dem Ursprung auf der Kante erzeugen und dann dieses KO-System benutzen".
Im Nachhinein dann wohl ein schlechter Ansatz, versuch das ganze nun mit dem Globalen KO-System zu realisieren.
Gruß Tobi
