  freistich bemaßen???
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  freistich bemaßen??? (7124 mal gelesen)
technici
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von technici an!   Senden Sie eine Private Message an technici  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für technici
erstellt am: 17. Jun. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
leider bekomm ich das nicht hin ein freistich zu bemaßen könnt ihr mir da weiter helfen?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technici 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal im Hoischen oder im Tabellenbuch Metall nachgeschaut?
Gruß HaPe
PS: Deine Tastatur ist kaputt, die schreibt nur noch kleine Buchstaben.
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technici 10 Unities + Antwort hilfreich
Freistich Innendurchmesser Allgemeintoleranz,
Abstand von Lagerschale +0,1,
Dicke Nut H13
Denke, das war´s. Ob´s 100% Normgerecht ist, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Stegreif, wir machens hier halt so und bis jetzt hat sich noch kein Zulieferer beschwert und alle Sicherungsringe drauf gepasst...
Gretz
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
technici
hp solid works 2008 sp4
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die frage hab ich vielleicht etwas dämlich gestellt.
also nochmal :
wie bemaße ich ein freistich im solid works (in der ableitung, also nicht im model ---> der feature Freistich ist schon im model drin) automatisch??? Gleichermaßen kann ich ja eine Bohrung oder ein Gewinde mit dem Befehl Bohrungsbeschreibung auch automatisch bemaßen also kann ich das auch beim freistich? weil ich hab wirklich keine lust das ich das immer manuel hin schreiben muss was ist wenn ich das mal änder?? dann muss ich das ja auch manuel in der ableitung ändern? Gibt es da irgendeinen trick?
ich hoff ihr versteht jetzt meine frage
danke im vorraus
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technici 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn du in die richtung willst, müsstest du dir in dein Bibliotheksfeature eine entsprechende Beschriftung einbauen. Dann in den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften ein entsprechendes Feld anlegen, in dem du die Größe beschreibst.
Nur wie man diese Beschriftung dann in die Zeichnung bekommt???? Bzw. man kann ja in der Zeichnung einen Bezugshinweis mit einer Dateieigenschaft verlinken, aber leider nicht mit einer, die in einem Bibliotheksfeature steckt ....
Aber vielleicht hat einer der *****s hier dafür ne Lösung
OLI
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technici 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich machs mir da ziemlich einfach. Beschriftung mit "DIN 76-1" dran. Fertig. Hat sich auch noch nie einer beschwert.
Gruß, Ramona
olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technici 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, soll der Fertiger doch ruhig au was denken
bzw. sein Tabellenbuch mal wieder rausholen
Gruß OLI
P.S.: Persönlich mach ichs gennauso
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technici 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch, ist doch fast das Selbe wie mit
"Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK"
denke ich jetzt mal ,so, ne.!!!!
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
