  Flächenrückführung - Solid erstellen
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Flächenrückführung - Solid erstellen (1362 mal gelesen)
alburga
Werzeugmacher/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von alburga an!   Senden Sie eine Private Message an alburga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alburga
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Dienstleister ein Teil vermessen lassen, mir liegt
die igs und stp -Datei vor.
Importieren..OK, dann hab ich eine Fläche, Ziel
ist es ein Solid zu erzeugen an dem man messen kann, Gravuren analysieren und
Modifikationen vornehmen kann.(Stichwort Schwindung) Kleines Teil in Tablettengröße.(ist ja auch eine )
Soll im CAM weiterverarbeitet werden.
Wie mach ich aus der Fläche einen Volumenkörper.
Volumenkörper gegen Fläche trimmen war nicht so zufriedentellend, da
bei dieser Aktion die Vertiefung der Gravur "zugeschmiert" wurde.
Danke schon mal
Frank
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Jun. 2009 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alburga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank und herzlich willkommen im SWXSolidWorks Brett.
Da ich Dein Modell nicht kenne, kann ich nur eine einfache Antwort geben:
Ist die Fläche als eine Art Hülle in sich geshlossen wie ein Luftballon, kannst Du den Befehl "Wanddicke auftragen" verwenden.
Zu finden unter Einfügen->Aufsatz/Basis->Wanddicke auftragen.
SWXSolidWorks erkennt das "umschlossene Volumen" und füllt das Innere mit Volumen auf.
Ist die Fläche "offen", hat also irgendwo ein Loch wo Material "herausfließen" kann, kannst Du eine Materialdicke definieren(nach innen/aussen/mittig).
Ansonsten das Modell reinstellen (kann auch eine Parasoliddatei sein).
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 16. Jun. 2009 editiert.]
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alburga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
hast du schon mal vor dem Import die Optionen beachtet. Ich gehe bei Fremddatenimport immer so vor:
1. Datei öffnen anklicken
2. Dateityp auswählen - ganz wichtig, weil nur dann der Button Optionen unten rechts erscheint - !nicht auf alle Dateien gehen!
3. Optionen -B-Rep einstellen - Volumenkörper - musst du evtl ein wenig spielen
4. Modell kommt in SolidWorks an - rechte Maustaste auf die erste Fläche oder Volumenkörper
5. Importdiagnose starten - Versuch alles zu korrigieren (kommt auf die Anzahl der Lücke / Fehler an)
6. Wenn du Glück hast, schafft die Importdiagnose es aus einer Fläche einen Volumenkörper zu machen
7. Handarbeit Flächenbefehle wie z.B. Marco beschrieben
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
alburga
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konnte das Problem komplett lösen, Stichwort: Importdiagnose, man muss
das Programm dann auch mal machen lassen. Der andere wichtige Hinweis
ist der Befehl "wanddicke auftragen" , so gehts!
Vielen Dank
Gruß Frank
