  Gewindestange
Autor Thema:  Gewindestange (5969 mal gelesen)
RanGo07
Sehen Sie sich das Profil von RanGo07 an!   Senden Sie eine Private Message an RanGo07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RanGo07
SolidWorks 2007
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
kann mir jemand bei der erstellung einer Gewindestange helfen, die soll ein Außen-sowie ein Innengewinde haben.
so dass man das auch sehen kann.
danke schon mal im Voraus
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RanGo07 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus und willkommen im Brett,
hm also mich wüsst ab wo du Hilfe brauchst wäre das schon ganz nützlich ...
1. ab der ERstellung der rotation
2. Beim Innengewinde
3. beim Außengewinde
ich geh mal davon aus, dass du 1 und 2 hinbekommst ;-)
Zu 3.
Klicke im Menü auf einfügen -> Beschriftung -> Gewindedarstellung. Nun wählst du die Außenkante deiner Stange aus und kannst nun das Gewinde definieren.
Damit du das ganze dann siehst muss du die entsprechenden Beschriftungen einblenden.
Gruß OLI
P.S.: Man kann das Gewinde natürlich auch modellieren, aber das wäre wieder was anderes
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RanGo07 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1-Gewindestange.SLDPRT.txt
Hallo Zusammen,
ich dachte erst es ist ein Scherz, aber anbei mal schnell eine Gewindestang in SW2008.
MFG Robert Hess.
RanGo07
SolidWorks 2007
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke schon mal...ich hab nur SW2007
olichen
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RanGo07 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindestange.zip
Servus,
hier die Stange als 2007.
Fürs nächste mal: Ein paar Infos mehr über deinen Kenntnisstand/Hardware/Software(Systeminfo) wären nicht schlecht
GRuß
OLI
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RanGo07 10 Unities + Antwort hilfreich
swx2007Trapez(2).zip
habe das im Angebot
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
