 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Textgröße ändern? (5032 mal gelesen)
Hoscheu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 15. Jun. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich denn einen skizzierten Text in der Größe verändern? Ich kann nirgenwo eine Größe eingeben, also hab ichs mit "Elemente skalieren" probiert, das skaliert alles außer Buchstaben. Muss ich bei den Buchstaben erst den Spline irgendwie bearbeiten? Gruß Klaus [Diese Nachricht wurde von Hoscheu am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jun. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo, wenn Du Skizzentext anwählst kannst Du in den Optionen des Features Größe und Schriftstil einstellen! Bei Dokumentschriftart den Haken weg, und alles wird möglich MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 16. Jun. 2009 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
*OT* Das Böse auf der Welt wird erlischen, wenn der Haken gesetzt ist. Alles wird möglich.... [Zitat frei nach Krümmel] SNCR \quit *OT* ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Nö, nur wenn der Haken nicht gesetzt ist, wird alles möglich. Alles wird gut. Auf der anderen Seite: wenn der Haken nicht gesetzt ist, ist alles möglich, und das Böse kann voll zuschlagen. Wenn das nicht gut ist ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2009 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo Hans  "OT die zweite" Du hast nicht zufällig Urlaub und gestern Nacht (3:11) Deine "444" begossen Sach bei der Nächsten "555" bescheid , dann mach ich mit Bis die Tage MfG Krümmel "OT aus "
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 04:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Mist, 444 verpasst... Ich trink nur Kaffee *gg* ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
MilleProd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 09.12.2015 Solidworks 2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Ich habe eine externe Datei erhalten, in der die Schriftgrösse unendlich gross ist, wo kann ich diesen Haken bei "Dokumentschriftart" für das ganze Dokument entfernen und nicht nur für eine einzelne Skizzenbemassung?? Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Zitat: Original erstellt von MilleProd: Ich habe eine externe Datei erhalten, in der die Schriftgrösse unendlich gross ist, wo kann ich diesen Haken bei "Dokumentschriftart" für das ganze Dokument entfernen und nicht nur für eine einzelne Skizzenbemassung?
Unendlich - ich glaube Du neigst zu Übertreibungen  Für den Rest: Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften->Bemaßungen->Schriftart... WW ------------------
erstellt am: 10. Dez. 2015 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
ja unendlich wäre etwas gross  aber so um die 900!!! Habe das schon probiert, aber dort stehen die normalen Werte die an meinem System voreingestellt sind und nicht die Werte der Masse wenn ich sie einzeln anklicken...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Zitat: Original erstellt von MilleProd: Ich habe eine externe Datei erhalten, in der die Schriftgrösse unendlich gross ist, wo kann ich diesen Haken bei "Dokumentschriftart" für das ganze Dokument entfernen und nicht nur für eine einzelne Skizzenbemassung?? Danke schon mal!
Dazu müsstest du dir ein Makro schreiben. Einfacher (wie ich vor kurzem hier gelernt habe): Nimm ein Teil mit richtiger Dokumentenschriftart, gehe auf "Optionen" --> "Dokumenteneigenschaften", im Abschnitt "Entwurfsnorm" kannst du die Einstellung speichern. Dann zurück in dein Problemteil, dort kannst du die Einstellungen auf demselben Weg wieder laden, dann sollte das Problem mit der Dokumentenschriftart behoben sein.
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
