 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Verwalten von einer Baugruppenzeichnung mit Anbaugruppen (699 mal gelesen)
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo zusammen, bin gerade dabei von einer Baugruppe"BG00" eine Zeichnug zu erstellen. Um diese BG montieren zu können benötigt mann eine andere "BG10" aus der Umgebung. An die dann die BG00 montiert wird. Um diese 2 BG´s in einer Zeichnung Darstellen zu können, benötige ich ja eine weitere BG nur um eine entsprechende Zeichnung zu erstellen. - Einfacher wäre es ja wenn ich in der Zeichnung der BG00 die BG10 mit einbeziehen könnte um eine Zeichnung für die Montage zu erstellen. Oder gibt es da einen einfacheren Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo, du könntest in die Baugruppe BG00 die BG10 einfügen, eine Konfiguration "komplett" oder "verbaut" erstellen und die BG10 in allen anderen Konfigurationen unterdrücken. Ob das jetzt mehr Sinn macht als eine neue Baugruppe mit BG00 UND BG10 zu erstellen hängt immer vom Fall ab. Gruß, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo Schattenspringer, ich würde es über eine Konfiguration machen. Im Klartext: Ich würde in die BG00 die BG10 einfügen und dann eine zusätzlich Konfiguration erstellen. Eine in der man die BG10 sieht und in der anderen halt nicht. Dann würde ich die Komponentenlinien von BG10 in der Zeichnung auf Strich-Punkt-Punkt stellen. Hoffe man kann mein Absichten erkennen. Edit: lustig, da haben wir uns grad überschnitten , mein Internet hier ist aber auch Tierisch langsam.... Grüße, Stephan ------------------ Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Mit der Methode, dann doch beide Baugruppen in einem Dokument zu laden, füllt man sich unnötig den Speicher. Zumal, wenn man sich diese Methode angewöhnt, dann die schönsten und größten und wichtigsten Anschlußbaugruppen gleich etliche Male referenziert sind; in jeder Baugruppenebene wieder. Ich würde es eher über Layoutteile machen, die die Umrandungen als Skizzen mitbringen und in jeder Baugruppenebene miteingebaut sein können, ohne den Rechner zuviel zu belasten. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Mit der Methode, dann doch beide Baugruppen in einem Dokument zu laden, füllt man sich unnötig den Speicher. Zumal, wenn man sich diese Methode angewöhnt, dann die schönsten und größten und wichtigsten Anschlußbaugruppen gleich etliche Male referenziert sind; in jeder Baugruppenebene wieder. Ich würde es eher über Layoutteile machen, die die Umrandungen als Skizzen mitbringen und in jeder Baugruppenebene miteingebaut sein können, ohne den Rechner zuviel zu belasten.
Komm ich jetzt nicht so ganz mit Was meinst du mit "Layoutteile"
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 16. Jun. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Zitat: Original erstellt von Schattenspringer2: Also wenn ich da richtig verstanden habe ist doch die Layouttechnik dafür da um dabei anzeigen, wohin jede Baugruppenkomponente gehört. Was bringt mir dann das in meinem Fall???
Hallo Schattenspringer2 (  ), tut mir leid wenn ich Dich in die falsche Richtung geführt habe. In Deinem speziellen Fall wird dies keine Linderung bringen. Es geht viel mehr um Entwurfsplanung, d.h. für die nächste Baugruppe  Neben der Position der (Unter-)Baugruppen kann man in das Layoutteil auch die angrenzenden Teile oder Baugruppen als Störkontur einfügen (Skizze oder Volumen). Grüße, Ralf ------------------ Wer kommt zum ISPUM? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
