  SW09 mit klassischer Oberfläche?
Autor Thema:  SW09 mit klassischer Oberfläche? (698 mal gelesen)
Hetfield87
Sehen Sie sich das Profil von Hetfield87 an!   Senden Sie eine Private Message an Hetfield87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetfield87
erstellt am: 13. Jun. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe seit einige Tagen SW2009 installiert und wollte heute anfangen mich darin einzuarbeiten. Habe mir auch bei uns in der Bibliothek ein Buch dazu ausgeliehen, auch wenn es auf 2006 aufbaut aber was aktuelleres hab ich nicht gefunden
Jedenfalls komme ich mit der aktuellen voreingestellten Benutzeroberfläche überhaupt nicht klar. Deshalb meine Frage: Kann man das irgendwo auf eine klassische Windows Oberfläche wie zB bei SW 2006 umstellen?
Danke schonmal
MfG Hetfield
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jun. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetfield87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hetfield,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Du kannst SolidWorks 2009 teilweise von der Benutzungsoberfläche wie SW2006 anpassen, über die Sinnhaftigkeit wolltest du aber wohl nicht diskutieren
Was geht: du kannst die Taskpane ganz abschalten (im Ansichtsmenu), du kannst unter Extras/Anpassen den Befehlsmanager abschalten und dann die ganzen Toolbars, die du haben möchtest wieder einschalten und gleichmäßig am Rand verteilen, wie du das gewohnt bist.
Die Fensterrahmen selbst kannst du nicht ändern, die haben eben den Office 2007 Style. Die alten Dialogboxen, die ständig im Weg auf dem Modell waren, bekommst du auch nicht wieder, die Bedienelemente sind in den Propertymanager gewandert. Die Bühnen des Realviews als Hintergrund der Modelle kannst du in den Systemoptionen unter Farbe abschalten, in dem du eben nicht mehr die Bühnen nutzt. Realview selbst kannst du im Ansichtsmenu abschalten. Das S-Tastemenu wirst du los indem du die Tastaturkürzel dafür löscht. Das Headup Menu am oberen Bildrand des Menus wirst du los, indem du dort genau in der Mitte mit der rechten Maustaste hinklickst und alle dargestellten Punkte abwählst.
Ich glaube trotzdem, es wäre besser sich an die neue Bedienung zu gewöhnen, beiß dich einen halben Tag durch nur mit Befehlsmanager und S-Tastenmenu zu arbeiten, pass dir die ggf. an und du wirst die alten Symbolleisten nicht wieder haben wollen, auch wenn dann die Knöpfchen etwas schwieriger zu finden sind, wie in deinem alten Buch. Aber du hättest auch einen Vorteil: anstatt einfach genau da hinzuklicken, wo es im Buch steht würdest du durch das Vergleichen und Suchen direkt auch noch verstehen, was das für Funktionen sind und was die machen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jun. 2009 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetfield87 10 Unities + Antwort hilfreich
es fällt einem Win Klassik Fan wie mir auch
schwer von der gewohnten Oberfläche zu lassen
aber  wat mut dat mut
mittlerweile klicke ich schon nicht mehr so oft daneben
Wie auch, wenn das Antwortfenster direkt an der Maus hängt
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 14. Jun. 2009 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetfield87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich seh es ähnlich wie Stefan. Diese neue Oberfläche ist einfach grade aktuell und wird es wohl ne weile bleiben. Ich glaube wirklich dass dir nicht geholfen ist wenn sie änderst, zudem sie nach ein paar Stunden wirklich einfach zu bedienen ist und vor allem viel schneller damit arbeiten kannst als mit der alten. Falls mit ein Space Controller arbeiten solltest, empfehle ich dir die Taste "S" auf eins der knöpfe zu legen.
Gruss Marques
