  STEP Export-Import: Fehler?
SOLIDWORKS Flow Simulation - Online-Live, ein Seminar am 20.07.2026
Autor Thema:  STEP Export-Import: Fehler? (6431 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 12. Jun. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich versuche gerade einige Blechteile und einen Zusammenbau der Blechteile (9 Teile und eine Baugruppe als Verständnis-Übersicht  daraus also) an den Laser-Kantbetrieb zu schicken.
Um das Ganze zu beschleunigen nicht nur die allgegenwärtige dxf-Malerei, sondern auch als STEP (expliziter Wunsch des Lieferanten  ).
Also: Speichern unter -> STEP (203 + 214 beides probiert).
Testweise versuchte ich nun die STEP zu öffnen - bei allen Teilen und bei der Baugruppe, sowohl bei Export/Import STEP 203 und 214 das Gleiche:
Kann die STEP nicht öffnen, mit folgender Fehlermeldung (error-logfile):
          SolidWorks Corporation - STEP Processor Error Log
          ______________________________________________________
                      STEP Post Processor
                      ___________________
STEP File Name: D:\...\Zusammenbau_provisorisch.STEP
Error: Ungültiger Datensatz-Index aufgetreten.
STEPImport nicht erfolgreich ausgeführt.
Context: Record ending on line number 7596
        OR one of its fields.
Weiß jemand Rat?
Andi
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Jun. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja der STEP-Export aus der 2007er funktioniert so einigermassen. Doch der STEP-Importfilter ist ganz einfach nur MÜLL! - Sorry kann Dir auch nicht wirklich weiterhelfen.
Wenn der Kunde von mir STEP-Daten verlangt gehe ich so vor:
Step aus SolidWorks ausschreiben, diese STEP-Daten in ProE laden/reparieren und von dort nochmals als STEP ausschreiben. --> Dann sind die Daten so einigermassen brauchbar...
EDIT: versuch dem Kunden mal das Parasolid-Format zu verklickern. Vielleicht kann er das ja einlesen und kennt es nur nicht. Meiner Erfahrung nach funkt der Datenaustausch mit Parasolid.x_t sehr gut (Ausser nach ProE...)
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 12. Jun. 2009 editiert.]
