  ausgeformte Biegung klappt nicht
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  ausgeformte Biegung klappt nicht (1209 mal gelesen)
snoop2000
Sehen Sie sich das Profil von snoop2000 an!   Senden Sie eine Private Message an snoop2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoop2000
erstellt am: 12. Jun. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ausgeformteBiegung.zip
Hallo!
Ich arbeit erst seit kurzem mit Solid Works (2009) und hab auch schon einmal eine ausgeformte Biegung gemacht. Allerdings kann ich dieses Beispiel nun nicht mehr nachvollziehen :-(
Ich kann meine Skizzen nicht auswählen!!!!!
Diese sind natürlich offen. (Hab es auch als ausgeformte Basis probiert, dann klappt es aber mit der Blechkonvertierung nicht)
Kann jemand mal schauen woran es liegt?
*thx!!!
[Diese Nachricht wurde von snoop2000 am 12. Jun. 2009 editiert.]
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 12. Jun. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoop2000 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst deiner Datei ein *.txt am Ende verpassen, oder die Datei zippen, damit jemand was mit anfangen kann.
Gruß Thorsten
snoop2000
erstellt am: 12. Jun. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war eigentlich eine .rar aber ist vielleicht was schief gegangen. hier noch ein gepackter Versuch :-)
wasserer
Sehen Sie sich das Profil von wasserer an!   Senden Sie eine Private Message an wasserer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserer
SolidWorks 2010 SP2.1
SPI SheetMetalWorks 2010.1sp1
Trumpf TruTops Punch
Trumpf TruTops Laser
Win XP SP2
Dual Core 2 Quad Q9300
4 GB RAM
nvidia quadro FX1700
Samsung Syncmaster 22"
3DConnexion SpaceNavigator
erstellt am: 12. Jun. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoop2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snoop!
Du hast ne leere Baugrauppen-Vorlage eingestellt.
Stell mal bitte ne *.sldasm ein!
Gruß!
Ralf Tide
erstellt am: 12. Jun. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoop2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wasserer:
Hallo Snoop!
Gruß!
Hallo snoop2000 ( ),
wenn Du Daten anhängst solltest Du darauf achten das Du nicht immer den gleichen Dateinamen verwendest. Du überschreibst dann den vorherigen Upload (auch aus anderen Beiträgen - Du hast nur ein Upload-Verzeichnis!). Hinweise in der cad.de Hilfe: Klick mich
Grüße,
Ralf
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoop2000 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten, mit Pack and Go als Zip speichern!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
snoop2000
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Hab es jetzt mal selbst probiert. Also im ersten hatte ich das .rar noch mal überschrieben und im 2. Beitrag ein.txt dazu gefügt. Aber ist wie gesagt nur die Baugruppenvorlage. Fehlt ja eigentlich eine part-Vorlage????
Und wo ich da was ändern kann/muss... müsst ihr mir noch mal auf die Sprünge helfen!
PS. diesmal als .rar eine Baugruppe und ein Part mit Inhalt!
Krümmel
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoop2000 10 Unities + Antwort hilfreich
mach Deine BG mit SWXSolidWorks auf _ klick auf Pack and GO_ dann Option als Zip speichern auswählen!
Maximale Dateigröße beim Upload 1MB
Krümmel
snoop2000
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig! Warum einfach wenns auch kompliziert geht! SWXSolidWorks wird mir immer sympathischer
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoop2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snoop2000,
wenn ich es richtig sehe, hast du ein TEIL erstellt, in dem die ausgeformte
Biegung nicht funktioniert. Also reicht es, wenn du dieses Teil hochlädst.
Dazu einfach das Teil zippen und diese ZIP-Datei hochladen. Und wie
Ralf schon bemerkt hat nicht mit dem gleichen Namen versehen. Ebenso
dürfen keine Umlaute vorhanden sein, da es dann evtl. Probleme beim
Download gibt.
Andreas
ad_man
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoop2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Sonderzeichen (&) sind auch Käse
Andreas
snoop2000
erstellt am: 12. Jun. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es :-) !!!!!!!!!!!!!
Auf den Tip das alle Linien verrundet werden müssen hab ich gewartet. Klar, er braucht den Biegeradius!
Trotzdem danke!
