  Eigenschaften in Zuschnittsliste
Autor Thema:  Eigenschaften in Zuschnittsliste (376 mal gelesen)
Coralie
Sehen Sie sich das Profil von Coralie an!   Senden Sie eine Private Message an Coralie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coralie
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand helfen! Folgendes: Habe eine Schweißkonstruktion erstellt, (eine Kiste aus versteiften Platten) in der ich wiederum untergeordnete Schweißkonstuktionen erstellt habe. (Dies sind dann einzeln zu schweißende Teile aus der gesamten Schweißbaugruppe), z.B. eine Grundplatte, auf welche Profile geschweißt werden. Diese habe ich dann jeweils in neue Teile eingefügt (mit in neues Teil einfügen...). Nun haben zwar in der Zuschnittsliste der Schweißkonstruktion die Zuschnittselemente jeweils Eigenschaften wie Länge und Gewicht, jedoch in den erstellten Teilen ist die Eigenschaft Länge in den Zuschnittselementen z.B. immer 0 und das Gewicht wird ebenfalls nicht angegeben. Was mache ich falsch, ich muß irgendwie auf den einzelnen Schweißzeichnungen die Zuschnittslisten ausgeben. (mit Länge)
Hoffe es hat jemand ne Idee, vielen Dank schon mal.
Coralie
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coralie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coralie,
Prüf mal die Eigenschaften in den Ordnern der Zuschnittsliste.
Wenn da nichts drin ist, wird in der Zuschnittsliste auch nichts
ausgegeben. Bei selber erstellen Teilen muss man diese Eigenschaften
selber einpflegen.
Bei Teilen welche mit Teil in Teil eingefügt wurden auch, leider, hoffe
dass SolidWorks das in einer der nächsten Versionen implementiert.
Mike
The Power Of Dreams
Coralie
erstellt am: 10. Jun. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mike!
Nun gut, dann brauch ich nicht weiter probieren, schade das dies noch nicht
geht, schließlich ist es doch der Sinn einer Schweißbaugruppe also auch einer untergeordneten
Schweißbaugruppe, die Eigenschaften, vorallem die Länge der Strukturprofile und das Gewicht mit in
der Zuschnittsliste aufzuführen.
Grüße,
Coralie
