  Konfogurationstabelle in Baugruppe bearbeiten
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Konfogurationstabelle in Baugruppe bearbeiten (404 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
SolidWorks 2012
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
sicher könnt ihr mir weiter helfen.
Problem:
Konfigurationstabelle SWXSolidWorks kann nicht geöffnet werden.
Möchte man in über Excel-Tabellen konfigurierten Baugruppen die Tabelle
bearbeiten (rechte Maustaste -> Tabelle in neuem Fenster bearbeiten) erscheint folgendes Dialogfenster:
"Die Server-Anwendung konnte nicht gestartet werden."
Dieses Verhalten hatte ich bisher auf die große Speicherauslastung bei großen
Baugruppen zurückgeführt. Nun ist es auch bei sehr kleinen Baugruppen aufgetreten und eher die Regel als die Ausnahme.
Evtl. verträgt sich das leicht veraltete Excel 2000 nicht richtig mit dem etwas
weniger veralteten SolidWorks 2006.
1. Wie ist in einem solchen Fall die richtige Vorgehensweise?
2. Kann das Problem für die Zukunft dauerhaft abgestellt werden?
Eddie
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edie
Wir haben auch noch Stationen mit derselben Konfiguration.
Ich würde mal mir RMT auf das Tabellensymbol im Featurebaum gehen. Nachher Tabelle bearbeiten. So solltest du die Tabelle ändern können.
Gruss Sonti
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben SWx2009 und Excel2003 und da kommt die Meldung auch gelegentlich, allerdings nach meinem Gefühl seltener als mit SWx2008. Nach meiner Erfahrung hilft nur ein Neustart von SWXSolidWorks, danach geht's wieder.
Piet
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 10. Jun. 2009 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eddie,
schau mal im Taskmanager ob ein Excel Prozess läuft. Wenn ja beende den mal uns versuch es erneut.
Wenn das nichts bringt, schalte mal Deinen Antivirus aus und reparier mal Dein MS Office.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Gruss Beckx
