  3D Skizzenpunkte über Tabelle
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  3D Skizzenpunkte über Tabelle (984 mal gelesen)
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
Sehen Sie sich das Profil von Gunnar1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnar1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnar1973
SolidWorks 2006/2007/2008/2009
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen aus Köln!
Ich würde gerne 3D-Punkte direkt aus einer Tabelle in SolidWorks erstellen lassen - also sinngemaß: Tabelle mit x,y, z Koordinaten vorhanden, in SW einlesen und in Teil/Baugruppe Punkte erstellen lassen.
War toll, wenn Ihr Lösungen hättet. Beste Grüße
CSWP 08/2006
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
fix und fertiges Makro dafür findest du auf http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Besten Dank,
werde das später mal probieren! Irgendwie war ich schon mal über das Makro gestolpert, hatte es aber wieder vergessen (das Alter ;-))
CSWP 08/2006
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 10. Jun. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Gunnar,
Ciao,
Stefan
Hallo Stefan,
d.h., das es ohne ein Makro nicht möglich ist? Gilt das für 2D-Punkte auch?
Wir geben x, y -Koordinaten über ein Makro in eine SWX-Tabelle ein. Nun hätte ich gern diese Koordinaten als Punkte in  ein Part eingefügt. Ist das so möglich?
Gruß Pille
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 10. Jun. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hab das mal probiert - geht prima.
leider ist das jedoch  nicht so ganz das, was ich mir so gedacht hatte. Ideal wäre, wenn die Positionen der Punkte bei Veränderung von Parametern aktualisiert werden würden. Die Punkte sollen in einer BG als Layout fungieren.
Vielleicht gibts ja noch andere Vorschläge
Dennoch danke für den Tipp!
CSWP 08/2006
