  Zuschnittsliste zeigt Gewicht nicht an
Autor Thema:  Zuschnittsliste zeigt Gewicht nicht an (475 mal gelesen)
Micha_TB
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Micha_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Micha_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha_TB
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem: Habe eine Schweißteil als Baugruppe (BG) erstellt. Die Teile (intern in BG gespeichert) haben in den Dateiinfos die gewünschten Werte/Texte stehen (Benennung, Werkstoff,...Gewicht).
Für die Zuschnittsliste habe ich dann eine Liste nach Excel erstellt mit Benennung, Werkstoff,..Gewicht.
Klappt auch alles ganz Prima, nur... das Gewicht wird nicht angezeigt.
Bei der Dateiinfo "Gewicht"  kann ich reinschreiben was ich will, er zeigt es nicht an.
Bin für jeden Lösungansatz dankbar.
Mfg
Micha
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich arbeite auch mit Zuschnittslisten, allerdings hab ich nicht die fundierten Kenntnisse darüber wie der Programmablauf ist.
Da muss ja irgendwas in deiner Excel Liste nicht stimmen, sodass der Bezug zu den SWX-DateiInfos, spezifisch dein Gewicht, nicht passt.
Wir arbeiten mit den .sldwldtbt - ich weiß nicht wie ich da reinschauen kann.
Kann dir leider nicht so helfen, obwohl ich damit auch arbeite
Micha_TB
Problemlöser
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 7Josy7
Danke für die schnelle Antwort.
hmm,... das ist eigentlich ein .xls Format. Habe die Tabelle von "Bomtemp.xls" abgeleitet. Das ist dann ne ganz "normale" Excel-Tabelle und in die Felder soll man über "Einfügen/Name/Definieren" den Bezug herstellen.
Die Tabelle füge ich über "auf Excel basierende Stückliste" in die Zeichnung ein. Hab das mit den SWXSolidWorks-Vorlagen auch probiert, aber irgendwie kann ich die nicht so modifizieren wie ich es brauche.
Ralf Tide
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
hast Du die Namenfelder auch definiert? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016303.shtml#000001
Anleitung hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016303.shtml#000003
Grüße,
Ralf
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und da hast du auch noch mal nachgesehen ob der name stimmt (?) nehm ich jetzt mal an
ich bin für diese Frage nicht so sehr geeignet.. würde gern helfen aber so komm ich da auch nicht weiter.. ich kann es ja noch nicht einmal sehen
tut mir leid, aber ein anderer hilft dir bestimmt
Micha_TB
Problemlöser
Notebook:
Dell Precision M65
IntelCore 2 CPU T7600@2,33GHz
2GB RAM
Grafikkarte:
NVidia Quadro FX350M
Betriebssystem:
WIN XP vers 2002 SP2
CAD-Programm:
SolidWorks 08, SP4
Eingabe:
Maus + Spaceball 5000 USB
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für das Video,... hab da mal in meiner Tabelle geschaut und habe "Beschreibung" in "Gewicht" umbenannt. Da man "Beschreibung" nicht umformatieren kann, haben wir denn Fehler wohl gefunden.
Vielen Dank für die schnellen Tips und Hilfen. Habt mir weitere graue Haare erspart )
Gruß Micha
