  Schriftfeld Konfigurationstabelle
Autor Thema:  Schriftfeld Konfigurationstabelle (1534 mal gelesen)
Schwabo
Student / Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Schwabo an!   Senden Sie eine Private Message an Schwabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwabo
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
ich bin gerade dabei eine Schraube über eine Konfigurationstabelle zu gestalten. Grundsätzlich bekomme ich das mittlerweilen hin. ABER
vorab :
SW2009 SP 3.0
Das Bauteil hat als "Dateiname" nur Zahlen z.B. 123.12.123.12 und sollte somit im Schriftfeld bei "Zeichnungsnummer" eingetragen werden.
Der "Titel" soll im Schriftfeld "Benennung" eingetragen werden.
ALSO bei selbst erstellten Bauteilen, macht er was ich will, ABER
bei meiner in Excel erstellten Tabelle, natürlich nicht
Ich wäre über Hilfe dankbar und möchte nicht unbedinnnnnngggtt ein Makro programmieren.
http://solidworks.cad.de/mm_09.htm
Danke im vorraus !
Schwabo
SolidWorks 2009 / SP3.0
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch das Ergebnis meines Aufwandes....
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in Feld A1 was geändert? Das ist normalerweise gesperrt, der Eintrag erscheint mir seltsam. Was soll dieses Doppelfeld mit den Titeln?
Schau mal in der Hilfe unter "Übersicht über die Tabellenparameter", vielleicht findest Du da noch was brauchbares.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabo 10 Unities + Antwort hilfreich
$PRPSHEET:{SW-Titel(Title)} ist nicht gleich $PRPSHEET:{SW-Titel} oder $PRPSHEET:{Title} !
Mit $PRPSHEET:{SW-Titel(Title)} nimmt SWXSolidWorks die Angabe von Dateiinformation - Registerkarte: Info - Titel
Mit $PRPSHEET:{SW-Titel} nimmt SWXSolidWorks die Angabe von Dateiinformation - Registerkarte: benutzerdefiniert oder konfigurationsspezifisch - Eigenschaftsname: SW-Titel
Mit $PRPSHEET:{Title} ... analog ... Eigenschaftsname: Title
Du must also deinen Bezugshinweis entsprechend anpassen...
mfg uc
Schwabo
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, erstmal für die Antworten, ich werde es späterstens am Montag mal probieren.
Schönes WE
