  Automatisches ausführen von printman 1.6
Autor Thema:  Automatisches ausführen von printman 1.6 (1709 mal gelesen)
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne das Programm 'printman' von Uwe Thieme als Macro von SWXSolidWorks aus starten können, um Zeichnungen auszudrucken.
Wenn wir mal drucken müssen, sind dies direkt 30-40 Blätter verschiedener Formate.
Ich habe hierzu das Macro von Stefan Berlitz so umgeschrieben, das das Programm gestartet wird.
Die "printman.ini" ist richtig eingerichtet, jedoch gibt es ein Problem, wenn ich das Programm ein zweites mal aufrufen möchte (nach Zeichnungswechsel).
Hier erscheint die Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '53'
Datei nicht gefunden
Wenn ich dann auf debuggen gehe, wird mir die Zeile:
MyAppID = Shell(Progpfad, 1)
gelb markiert.
Ich kenn mich mit der Macroprogrammierung nicht aus (dies ist mein erster versuch in Macroprogrammierung)
Hier der Syntax des Macros. Findet jemand den Fehler?
Dim Progpfad As String
Sub main()
  ' Program starts as normal window with focus (the
  ' parameter 1). If the program is not in the PATH
  ' you have to enter the complete path to trhe exe.
  ' Returns an handle for that instance
  Progpfad = "printman.exe 'c:\dokumente und einstellungen\kh\eigene dateien\printman\startexe.swp'"
  'AppActivate MyAppID
End Sub
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das so gelöst. Eine Userform wird ausgeführt wo man die Anzahl der zu druckenden Dokumente einstellt (Doccount). Dann fragt er paar Sachen ab die ich mir aus anderen Macros "zusammengehliehen" hab, zb ob das Dokument gespeichert ist.
Dann startet das Macro den Printman....Macro macht einen Moment pause für den Wechsel von Printman zu SWXSolidWorks zurück....schließt das aktive Document und wiederholt das so oft wie für Doccount angegeben wurde.
Bin da aber selber noch großer Leihe was Macros angeht, daher können da auch noch paar unütze Schnippsel drinn stehen die man eigentlich garnicht braucht.
Doccount = TextBox1.Value
For I = 1 To Doccount
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
ProgID = Shell("D:\Program Files\SWXSolidWorks Drucken\printman.exe", vbNormalNoFocus)
    Pausenlänge = 5    ' Dauer festlegen.
    Start = Timer    ' Anfangszeit setzen.
    Do While Timer < Start + Pausenlänge
        DoEvents    ' Steuerung an andere Prozesse
                    ' abgeben.
    Loop
Name = Part.GetPathName()
swApp.CloseDoc Name
Next I
End Sub
Roland
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Roland, ich probiere es direkt aus.
melde mich dann , wenn's funzt.
Karsten
