  Plötzlich lässt sich nichts mehr verschieben!?
Autor Thema:  Plötzlich lässt sich nichts mehr verschieben!? (574 mal gelesen)
Hoscheu
Sehen Sie sich das Profil von Hoscheu an!   Senden Sie eine Private Message an Hoscheu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoscheu
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand auch schon mal die Problematik gehabt, dass während des Arbeitens mit SWXSolidWorks irgendwann plötzlich die Teile nicht mehr bewegt werden können? Die Teile wurden nicht fixiert, auch Modellaufbau bringt nichts. Positionsänderung muss durch Verknüfpungen vorgenommen werden, aber das stört den Arbeitsablauf. Wenn ich Solid beendet habe und neu starte, stürzt es ab und ich muss den Rechner neu starten um SWXSolidWorks wieder starten und arbeiten zu können. SWXSolidWorks 2009 SP3.0 64bit.    ??
Klaus
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 09. Jun. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoscheu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
also ich persönlich hatte das Problem noch nicht. Allerdings klingen deine Beschreibungen eher nach einem Installations-/ Treiberproblem.
Deine Randinfos sind leider etwas dürftig interessant wäre noch:
- Betriebssystem
- Grafikkarte
- Grafikkartentreiber
- Wie gross ist die Baugruppe
- Arbeitest du lokal oder auf dem Server...
und und und
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
Hoscheu
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nähere mich dem Problem: Diese neue "ich-kann-Teile-nicht-mehr-anfassen-und-bewegen"-Problematik tritt immer dann auf, wenn ich ein Teil direkt aus einem daneben liegenden geöffneten Teile-File in meine Baugruppe ziehe.
Betriebssystem: Windows Vista Ultimate SP1, 64 bit
Baugruppengröße 2,36 MB
Natürlich arbeite ich lokal.
Nihil
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoscheu 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Teile sind nach dem einfügen aber nicht mit einem "f" vor dem Dateinamen gekennzeichnet?
Nihil
Hoscheu
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den knapp drei Jahren, in denen ich jetzt mit Solid arbeite, habe ich den Unterschied zwischen fixierten und nicht fiexierten Teilen rausgefunden
Was mich nur mal wieder wundert, ist, dass alles problemlos (naja, gibt es das?) funktioniert und dann plötzlich eine ganz neue "Funktion"...??
Aber da dieses Problem niemandem bekannt ist werd ich mal meinen Rechner untersuchen!
