  Ursprung ausschalten
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Ursprung ausschalten (3607 mal gelesen)
Frank78
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Frank78 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank78
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe über Ansicht alle Ursprünge in der Zeichnung eingeschaltet. In der Detailansicht liegt der Ursprung aber irgendwo im Niemandsland. Wie kann ich den Ursprung nur in dieser Ansicht ausschalten?
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank78 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ursprung liegt nicht irgendwo, sondern genau dort, wo er im relativ zum Datail liegen sollte.
Es macht wirklich wenig Sinn, dass dieser Angezeigt wird, wenn das Detail den Bereich des Ursprunges nicht enthällt. Wieso es so programiert ist... kA.
Jedenfalls kannst du auf der Eltern-Ansicht den Ursprung separat ausblenden. Dann verschwindet er ebenfalls für das Detail. Den Ursprung der Hauptsicht musst du vorher separat skizzieren.
Ne bessere Lösung kenn ich leider nicht.
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
