  excel- kurven vs. sammlung von radien?
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  excel- kurven vs. sammlung von radien? (372 mal gelesen)
Markus S
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Markus S an!   Senden Sie eine Private Message an Markus S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus S
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte eine xyz-Kurve, aus einer excel-Datei erzeugt, linear austragen um ein hydro-foil-Profil zu erzeugen.
Klappt auch alles, nur beim testen der Kruemmungsradien bekomme ich eine Anzahl diskreter Werte, obwohl eigentlich eine (wie-heissts-auf-deutsch?)curvature-continuous-Flaeche entstehen sollte.
Liegt es an irgendeiner internen Toleranz (wie zu aendern?)?
Wer weiss wie man pruefen kann, wie genau eine Flaeche dem excel-kurven-ideal entspricht?
Wie kann ich maximale Uebereinstimmung erreichen?
Dank' fuer jeden Hinweis
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
i7-3820
32Gb Ram
GTX1080
SW2008 SP1
Cimatron E14
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
so 100%ig weiß ich nicht was Du machst.
Wenn ich's richtig verstehe, sollte es aber möglich sein einen Spline aus Deinem Profil zu erzeugen. Dieser bietet Dir dann die Möglichkeit die Krümmung zu prüfen und diese auch zu optimieren...
Vielleicht bringt Dich das dem Ziel ja näher...?
Gruß Andreas
Markus S
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Formenkoenig,
ich habe eine (total gleichmaessige Kurve als) Excel-Datei als txt-file gespeichert und als xyz-Kurve eingelesen, diese dann in einem Sketch in einen Spline verwandelt.
Der Spline zeigt auch einen ganz OK aussehenden Kruemmungsverlauf, bei maximaler Aufloesung / Groesse des Curvature-Comb.
Danach beim Extrudieren und checken der Kruemmung geht der "Spass" los... vielleicht ist doch alles innerhalb einer (welcher?) Toleranz?
Eine Oberflaeche linear aus dem Spline ausgetragen zeigt dann die genannten diskreten gestuften Kruemmungsradien!
Gruesse,
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus S am 09. Jun. 2009 editiert.]
