  TFT-Breitbild
Autor Thema:  TFT-Breitbild (736 mal gelesen)
Denis80
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Denis80 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis80
WINXP, 3.2GHz, 3.0GRAM, NVIDIA Quadro FX 3400
SWX2008 SP4.0 + Cosmos
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks’ler
unglaublich aber wahr, die Röhrenmonitore können durch TFT’s ersetzt werden :-).
Unser Admin hat nun Monitore anhand von Preis- und techn. Argumenten in die engere Auswahl genommen.
Bei einem 24“ Monitor ist die empfohlene Breitbild-Auflösung 1920x1200, jedoch bei der verwendeten GK (Quadro FX 3400) ist die max. Standard-Auflösung 1600x1200.
Sollte man davon abraten diese Kombination zu verwenden?
Wenn ja, würde das bedeuten, dass wir für einen Monitor ab 24“ mit Breitbild, eine neue GK bräuchten, da wir die Breitbild-Auflösung nicht realisieren können?
Wie kann sich der Unterschied der Auflösung auf die Qualität auswirken, z.B. schwarze Balken bei einer annehmbaren Auflösung?
Nebenbei, Vorschläge und Empfehlungen für  TFT-Monitore (Wunsch von mir: min.20-24“   für unsere Anwendung und Voraussetzungen sind natürlich willkommen:
-hauptsächlich CAD-Arbeiten (Modellierung von Einzelteilen und größeren Bg’s + Zeichnungs-Erstellung)
-nebenstehenden Systemvoraussetzungen
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis80,
also meiner Meinung nach liegen die Auflösungen bei den Karten wesentlich höher.
Hab hier mal einen Auszug aus dem Datenblatt der 3400
Max. digitale
Auflösung 3840x2400 @ 24Hz
Max. analoge
Auflösung 2048x1536 @ 75 Hz
Mfg, Stephan
Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis80,
die FX3400 hat doch eine Auflösung von 3840 x 2400 Pixel. Das sollte wohl für
einen 24"er TFT reichen
Andreas
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Denis,
als Hardware kann ich dir den LP2475w von HP nur empfehlen.
Werkelt bei mir schön vor sich hin und hat alle Anschlüsse,
die man brauchen kann (und sogar noch mehr...).
Qualität prima, Preis i.O.
Grüße!
Felix
edit: Signatur erneuert...
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 08. Jun. 2009 editiert.]
Denis80
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
da habe ich wohl einen Denkfehler gehabt, denn unter
"Eigenschaften von Anzeigen...alle modi auflisten (siehe Pic1) habe für max. Auflösung nur 1600x1200 angezeigt bekommen.
Liegt es am Monitor weshalb ich die Auflösung von z.B. 3840x2400 der GK nicht angezeigt bekomme?
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Bingo!
Dir wird nur die maximale Auflösung deines Monitors angezeigt ;-)
Denis80
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Infos
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Denis80:
Nebenbei, Vorschläge und Empfehlungen für  TFT-Monitore (Wunsch von mir: min.20-24“ ;)
Hallo Denis,
bei den Preisen heutzutage würde ich alles unter 24" von der Wunschliste streichen. Wenn du erst mal einen 24"er hast, weißt du was ich meine ;-)
Gab vor einigen Tagen einen Beitrag wo ich auf die Prad.de Seite verwiesen hatte, wo es fundierte Testberichte gibt. Jemand hatte in dem Beitrag von (s)einem 27" berichtet. Vielleicht wär der ja was für dich.
Gruß, Robert
PS. hier wär der Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017700.shtml#000011
[Diese Nachricht wurde von rOb. am 08. Jun. 2009 editiert.]
