  Flächen zusammen führen zu einer Großen
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächen zusammen führen zu einer Großen (2649 mal gelesen)
Schroth
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Schroth an!   Senden Sie eine Private Message an Schroth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schroth
erstellt am: 06. Jun. 2009 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks Anwender,
weiß jemand ob man von einem Import-Teil in diesem Fall (STP-Daten) alle Flaechen zusammen führen kann zu einer großen oder zumindest in einem Bereich??
wäre ganz wichtig und dringend!!!
MFG Schroth
Ralf Tide
erstellt am: 06. Jun. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schroth,
willkommen im Forum.
Im SolidWorks Premium gibt es das Werkzeug ScanTo3D. Damit kann man Flächen zusammenfassen. Ob das in Deinem Fall auch geht, hängt von der Teilegeometrie ab.
HTH,
Ralf
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 06. Jun. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schroth,
wie schon beschrieben ist ScanTo3D eine Möglichkeit.
Falls du dein Teil allerdings bereits importiert hast und nur Flächen angekommen sind, dann kannst du auch noch diverse andere Wege gehen.
1. Importoptionen beachten (Dateitypeinstellen -> rechts Optionen)
2. Nach dem Import, die Importdiagnose starten, RMT auf die erste Fläche oder Körper
3. Oberflächen zusammenfügen (Befehl in der Oberflächensymbolleiste)
Evtl. hilft dir das auch noch weiter.
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
Schroth
erstellt am: 07. Jun. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
3D-Scan ist doch aber eigentlich dafür gedacht zum abfotografieren von einem Bauteil und dann die Punktewolke zu importieren und darüber dann meine Flächen zu erstellen.
MFG Schroth
Schroth
erstellt am: 07. Jun. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nihil,
mit 3D-Scan komme ich nicht weiter. Werde mal die andere Option noch ausprobieren.
Mein Problem ist ich möchte Simultan bearbeiten und dafür sollte ich Flächen zusammen fügen können. Möchte gern mal wissen wie andere Simultan Bearbeiten ueber komplexe Flaechen sprich Getriebegehäuse oder ähnliches.
MFG Schroth
Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 07. Jun. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schroth,
fangen wir doch mal ganz vorne an.
Du hast dein Teil importiert?!?!... und was kommt denn an?, ist es ein Oberflächenkörper oder ein Volumenkörper?
Was möchtest du dann mit dem Körper anstellen? Willst du die Geometrie grundsätzlich verändern, oder willst du die Geometrie nur reparieren?
Endschuldige bitte meine dummen Fragen, aber der Begriff "Simultan bearbeiten" sagt mir nicht viel.
Nihil
Schroth
erstellt am: 07. Jun. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nihil,
Ausgangsdaten sind STP ich importiere sie und bekomme ein Volumen Modell oder wie gesagt über die Optionen nur Flächen. Jetzt sind daß aber 630 einzelne Flächen die ich anwählen kann.
Mein Anliegen ist die Flächen zu verbinden also in einem Bereich wo 100 Flaechen sind diese zu einer großen zusammen zu führen.
Simultan heißt 5achsen Fräsbearbeitung.
kann dir daß Modell auch mal schicken per E-mail.
MFG Schroth
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 07. Jun. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay da du sagst es seien STEP und beinhaltet ein VOLUMENMODELL... Bedeutet das nur das dein Modell Fehler hat und irgednwo ein Loch hat. Hast du die Importanalyse durchlaufen lassen und die möglichen Löcher geschlossen? denke nicht sonst hättest du aller wahrscheinlichkeit ein Volumenmodell denn du dann in dein CAMworks,SolidCAM whatever simultan bearbeiten kannst.
Gruss Marques
Nihil
erstellt am: 07. Jun. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schroth,
ahh jetzt ja,... also Dein Befehl den du benötigtst nennt sich Oberflächen zusammenfügen. Einfügen - Oberflächen - Oberflächen zusammenfügen.
Dann kannst du die einzelnen OF Fetzen zusammenschweissen, sofern diese gemeinsame Kanten haben.
Ich empfehle dir nach dem Import die Importdiagnose auszuführen. Rechte Maustaste auf die erste OF. Hierrüber kannst du das Modell reparieren lassen oder gezielt nach Lücken oder korrupten Flächen suchen/anzeigen lassen.
Falls diese Routine nicht greift und du kein gewünschtes Ergebnis bekommst musst du selber ran und mittels Oberfächenbefehle eine zusammenhängede OF erzeugen.
Den Befehl OF zusammenfügen benötigst du auf jedenfall. In diesem Befehl befindet sich ein kleiner Haken, "Versuche Volumenmodell zu erzeugen", wenn SolidWorks dass dann schafft hast du einen Volumenkörper den du entsprechend über Dein CAM Tool fräsen lassen kannst.
Nihil
Schroth
erstellt am: 07. Jun. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nihil,
danke für deine Hilfe muss daß gleich mal testen.
MFG Schroth
