  Macro Problem SWX2009
Autor Thema:  Macro Problem SWX2009 (382 mal gelesen)
volkan.k
Sehen Sie sich das Profil von volkan.k an!   Senden Sie eine Private Message an volkan.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volkan.k
Solidworks 2009 SP2.1
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem mit einem Macro.
Also folgendes, ich hab ein Macro erstellt im Formular kann man da wiederrum andere Macros starten.
Wenn ich das Macro ausm VB Editor starte, kommt als erstes das Formular wo ich auswählen kann welches Macro ich ausführen möchte.
Aber wenn ich das Macro vom SWXSolidWorks starte, öffnet er als erstes ein Modul anstatt das Formular zum auswählen.
Kann mir wer helfen wo mein Prob liegt?
Vielen Dank
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkan.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst wenn du die Schlatfläche für das Makro in die Symbolleiste zeihst auch das Startmodul angeben. Ganz einfacher Trick!
Gruß Andy
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkan.k 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks startet immer die Prozedur "main", die es in einem Modul findet.
Dort sollte dann z.B.
  Userform1.Show
stehehn um die Form anzuzeigen.
Im Editor solltest Du ein Makro über das Menü Extras/Makros
starten, indem die Prozedur "main" ausgewählt wird.
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkan.k 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks stellt sich manchmal mit dem Hauptmacro bißchen dumm an. Die sichere Methode ist es, den untergeordneten Macros ein Übergabeparameter zuzuordnen. Das einzige Macro ohne das Parameter (Sub main) wird dann als Startmacro erkannt.
Iwona
