  Länge Energiekette berechnen
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung, ein Seminar am 12.08.2026
Autor Thema:  Länge Energiekette berechnen (4247 mal gelesen)
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen. Ich möchte bei einer Energiekette die Länge berechnen und diese dann in die Datenbank auslesen.
Soweit kein Problem, aber wie kann ich die Länge eines Kreisbogen bemaßen?
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
klickst du auf intelligente Bemaßung, dann den auf den Anfangs-, dann auf den Endpunkt und als letztes auf den bogen.
FERTIG
OLI
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
Radius anklicken beim Vermassen und dann jeweils den Endpunkt des Kreisbogens. Ich hoffe meine Beschreibung genügt Dir.
MFG Robert Hess.
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so...
Danke für die schnelle Hilfe!!!
Ralf Tide
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schattenspringer2 ( ),
ist auch hier nochmal gezeigt: http://designsmarter.typepad.com/stefanberlitz/2008/12/solidworks-ad-5.html
Grüße,
Ralf
