| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Makro BG - alle verfügbaren Zeichnungen drucken (3642 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, seit einiger Zeit bin ich auf den Macro-Geschmack gekommen. Erleichtert ungemein das Arbeiten mit SWX. Für die meisten meiner Problemchen habe ich hier im Forum auch schon schöne Sachen gefunden, welche mit viel Hilfe durch Stefan, KMassler, tbd und viele andere an unsere speziellen Bedürfnisse angepasst worden sind. Nun habe ich erneut eine Sache, wo ich aber nicht genau weiß ob es überhaupt machbar ist: Ich möchte erreichen, das nach dem Öffnen einer BG ein Macro die enthaltenen Parts überprüft, ob dahinter eine Zeichnung hängt. Diese soll geöffnet, aktualisiert und dann gedruckt werden. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, dass die enthaltenen Parts in einem separaten Fenster angezeigt werden und die entsprechenden mit Zeichnung separat ausgewählt werden müssen. Das ist (so glaube ich zumindest ) auch einfacher zu realisieren. Nur wäre mir Variante 1 lieber, da hier keine Fehler durch den User gemacht werden können. Hintergrund ist der, dass für einen Auftrag die Zeichnungen der Parts immer als aktueller Ausdruck an die Bestellung geheftet werden müssen (...bitte keine Diskussion über die Papierverschwendung, das sind Vorgänge die sich vorerst nicht ändern lassen ). Daher die Frage: Ist das überhaupt so machbar? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo einerseits das ist eigentlich eine klassische PDM-Aufgabe. Meinem Kenntnisstand nach gibt es wohl einige Systeme, die das beherrschen. Ansonsten lässt sich so etwas wohl machen. Du musst ausgehend von der obersten BG durch alle Unter-BGen und/oder Teile marschieren und dann checken, ob Zeichnungen existieren. Wenn ja, dann bitte drucken. Gib doch mal in der SWX -Hilfe den Begriff "traverse assemblies" ein. Da wird dir gezeigt, wie das durch die BG's marschieren funktioniert. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hast Du Dir den Taskplaner von SWX  mal angeschaut? Ist ab der Prof Version drin. Der könnte, zumindest teilweise Deine Aufgabe lösen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden für eure Tips! Mit dem Taskplaner bin ich mehr als unzufrieden, er funktioniert nur unzureichend. Dort wird leider nur die Möglichkeit geboten, Unterordner zu drucken oder aber die entsprechenden Zeichnungen auszuwählen. Mit unserem PDM (SolidWorks PDMWorkgroup) ist es möglich, sich die Zeichnungen einer bestimmten Baugruppe im Bericht anzeigen zu lassen. Leider fehlt dann der Button "Drucken". Schade eigentlich! Mit dem selberschreiben des Makros bin ich bis auf 3-4 Ansätze erstmal überfordert. Ist doch was ganz anderes als eben nur mal schnell 2 bis 3 fertige Codeschnipsel zusammenzustricken. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, wenn du diese erzeugte Liste in PAC4SWX, dem genialen Tool von Stefan , einlesen könntest, hättest du doch schon alles erreicht, was du möchtest... Aber vielleicht kann Stefan dir hier weiter helfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelST Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, ich habe seit einiger Zeit ein ähnliches Makro bei mir im Einsatz, das aus einer Baugruppe heraus alle vorhandenen Zeichnungen ausdruckt. Könnte das sein, was Du suchst.
Gruß Michael
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hi Thsefa, Hi Gemeinde! Also, so was ähnliches wie nen Stapelplot aller aktuellen Zeichnungen zu einer Baugruppe wünschten wir uns schon lange. Allerdings gab es in den ersten Überlegungen, den besten Lösungsansatz zu finden, schon harte Diskussionen über das Wie?, vor allem über das „Wie-kann-das-fehlerfrei-laufen“? Auch Dir lege ich nahe, Deinen Konstruktionsbereich mit allen Eigenarten zu checken, ob Du die Sammelmappe (so nenne ich mal die Summe aller Fertigungszeichnungen) aus der Baugruppe aus dem SWX startest oder ob Du Dich eines parallel abgelegten Datenpools bedienst, der aus „immer den aktuellsten“ Fertigungszeichnungen in *.PDF oder *.TIFF besteht. Ziel für die Zukunft soll sein, dass mit SWX nur konstruiert wird und zum Zeitpunkt X eine „1a“-Zeichnung freigegeben wird, wobei mit der Freigabe für alle in der Firma zugänglich ein aktuelles PDF abgelegt wird. Der PDF-Datenpool hat viele Vorteile, die alle schon im Forum diskutiert wurden. Das Featurebaum-auslesen aus der Baugruppe und zugehörige Zeichnung zum Plotter schicken hat einige „gefährliche“ Nachteile, kommt aber auch auf die Arbeitsweise an (Teile mit unterschiedlichen Konfis, hier gibt es zu einem Teil mehrere referenzierte 2D-Ableitungen = der Dateiname im Featurebaum muß nicht die Zeichnungsnummer sein, Baugruppen werden bei uns im SWX nicht refresht, so sind niedere Versionen von Teilen/Unterbaugruppen in der Baugruppe, deren Zeichnung natürlich nicht die „aktuelle Version“ des zu fertigenden Teils zeigt etc.) Grüßle H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, ja, das ganze ist sicher nicht für jede Firma gleich zu handhaben. Wir speichern auch alle Einzelzeichnungen als PDF mit dem Namen der Artikelnummer ab, damit die Leute im Lager es einfacher haben. Aber leider sind wir auch noch neben der konstruktiven Arbeit in die Arbeitsvorbereitungen eingebunden. Dort werden die Bestellungen eben noch nach althergebrachter Art und Weise abgewickelt...  Und da es dort eben der augedruckten Zeichnung bedarf werde ich mich doch nicht mühsam durch den PDF-Haufen wühlen!  Also wird die BG geöffnet und dann alle Zeichnungen mit unserem schönen Makro gedruckt. Aber langsam wird dieser "Handbetrieb" nervig, zumal es auch eine potentielle Fehlerquelle ist: Was, wenn man unterbrochen wird und dann nicht mehr weiß ob überhaupt schon alle Zeichnungen gedruckt sind? Schmerzhaft haben wir feststellen müssen, dass in unserer Firma auch nicht jeder gleich gut mit dem Rechner umgehen kann. (Hab das mal seeehr vorsichtig formuliert!  ) Daher habe ich auch Eingangs genau beschrieben, wie ich mir für unsere Firma den Weg vorstellen kann. Selten arbeiten wir mit Konfigurationen, noch seltener haben wir Teile mit mehreren Zeichnungsableitungen. Daher kann ich mir es für uns gut vorstellen, das es funktioniert. Das muss aber nicht für jede Firma gelten, da gebe ich dir recht.
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, nun ist ein bisschen Zeit vergangen und ich hatte neulich ein wenig Muße und konnte ich mich wieder mit diesem Thema beschäftigen. Herausgekomen ist ein Code, welcher schon fast so funktioniert, wie ich gern hätte. Code:
' --------------------------------------------------------------------27/09/2010 ' CT-Print-all-Drawings ' This macro is based of OpenAssyComp.swp - By handleman Copyright 2006 ' This macro is provided as is. No claims, support, refund, safety net, or ' warranties are expressed or implied. By using this macro in any way, the user ' holds the author and all others free from all liability. ' ' ------------------------------------------------------------------------------ ' Description: ' Traverses the open assembly and activates all drawings (if of the ' same name), print the drawings and close this files. ' ------------------------------------------------------------------------------Sub ShowAllOpenFiles() Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2 Dim swAllDocs As EnumDocuments2 Dim FirstDoc As SldWorks.ModelDoc2 Dim dummy As Boolean Dim NumDocsReturned As Long Dim DocCount As Long Dim i As Long Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim OpenWarnings As Long Dim OpenErrors As Long Dim DwgPath As String Dim myDwgDoc As SldWorks.ModelDoc2 Set swApp = Application.SldWorks Set swAllDocs = swApp.EnumDocuments2 Set FirstDoc = swApp.ActiveDoc DocCount = 0 swAllDocs.Reset swAllDocs.Next 1, swDoc, NumDocsReturned While NumDocsReturned <> 0 swApp.ActivateDoc swDoc.GetPathName DwgPath = swDoc.GetPathName If (VBA.LCase(VBA.Right(DwgPath, 6)) <> "slddrw") Then DwgPath = VBA.Left(DwgPath, Len(DwgPath) - 6) & "slddrw" Set myDwgDoc = swApp.OpenDoc6(DwgPath, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", OpenErrors, OpenWarnings) If myDwgDoc Is Nothing Then swApp.CloseDoc swDoc.GetPathName End If If Not myDwgDoc Is Nothing Then 'Hier müsste jetzt noch eine Abfrage für Baugruppen rein (Wenn 1.BG, dann nicht schließen!) swApp.CloseDoc swDoc.GetPathName 'myDwgDoc.PrintDirect ''auskommentiert um Papier zu sparen :) swApp.CloseDoc myDwgDoc.GetPathName Set myDwgDoc = Nothing End If End If swAllDocs.Next 1, swDoc, NumDocsReturned DocCount = DocCount + 1 Wend 'swApp.ActivateDoc FirstDoc.GetPathName ''brauche ich vielleicht noch End Sub
Wie ihr seht, besteht an einer Stelle noch das Problem, dass sich die geöffnete Baugruppe ja auch schließt. Daher suche ich noch nach einer Möglichkeit, eine Abfrage zu installieren, so dass sich die Baugruppe eben nicht schließt! Kann mir da jemand weiterhelfen? Edit: Kopierfehler ausgebügelt! ------------------ Viele Grüße, THSEFA [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 28. Sep. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
