  [API] Mehrere Features per For-Schleife löschen
Autor Thema:  [API] Mehrere Features per For-Schleife löschen (744 mal gelesen)
ZooM86
Sehen Sie sich das Profil von ZooM86 an!   Senden Sie eine Private Message an ZooM86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZooM86
erstellt am: 02. Jun. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SW-User.
Habe folgendes Problem:
Ich habe ein Bauteil an dem mit einem Makro ein anderes Teil angesetzt werden soll. Von diesem 2. Teil kann der User die Maße zuvor bestimmen.
Dann kommt eine Abfrage, in der gefragt wird ob man mit den Maßen so zufrieden ist.
Klickt man auf Nein sollen die letzten 10 Features(Daraus besteht das 2. Teil) wieder entfernt werden.
Habe mir gedacht das geht mit folgender For Schleife:
Code:
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Dim i As Integer
For i = 0 To 9
    Set swFeat = swModel.FeatureByPositionReverse(i)
    Boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(swFeat.Name, "", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, swSelectOptionDefault)
Next
swModel.Extension.DeleteSelection2 swDelete_Absorbed
Danach ist aber leider noch alles vorhanden.
Habe daraufhin den Delete Befehl rausgenommen, an der Stelle angehalten und so rausgefunden das er garnichts selektiert.
Hoffe jemand hat ne Lösung.
Danke!
[Diese Nachricht wurde von ZooM86 am 02. Jun. 2009 editiert.]
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Jun. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZooM86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZooM86:
[/B]
Hier fällt mir als erstes auf dass du den Typ der Auswahl nicht angegeben hast. (Bei "") Das wäre in deinem Fall "BODYFEATURE" glaube ich. In der API-Hilfe kannst du nachschauen welche es für die entsprechenden Fälle gibt.
Wieso willst du überhaupt die Features löschen es reicht doch eigentlich auch die Maße zu ändern oder?
Gruß Andy
ZooM86
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andy.
Zunächst mal Danke.
Habe die Typenbezeichnung weggelassen, da es sich teilweise um Sketches handelt, dachte der verwechselt da dann was.
Löschen, möchte ich das ganze weil meine Schleife zum erstellen des Bauteils nicht mehr funktioniert.
Aber deine Variante ist glaub ich besser und nicht so dirty wie meine .
Werd da mal dran rumwursten und mich dann nochma melden.
Danke,
Gruß Tobi
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZooM86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch den FeatureManager abfragen und Dir dort die letzten Einträge geben lassen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZooM86 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es damit.
swFeat.Select2(True, i+1)
Gruß Oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
ZooM86
erstellt am: 05. Jun. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle habs dank euch hinbekommen .
Gruß Tobi
