 | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: 3D-Pdf soll unter 1MB sein? (1271 mal gelesen)
MuchaWucha Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 02.06.2009 Solid Works 2008
erstellt am: 02. Jun. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seid gegrüßt alle Miteinander, Ich hoffe einer kann mir einen Tip geben. Möchte aus einer BG eine 3D-Pdf machen und diese soll so klein wie möglich sein. Habe die BG an sich schon auf 1,5 MB bekommen jedoch wird die 3D-Pdf immer so an die 3,3MB. Brauche aber eine Größe von <1MB Habe keinen "Adobe Acrobat 3D" ...möcht das ganze rein Solid technisch abwickeln. Falls mir einer helfen kann ...wär super. MuchaWucha
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 02. Jun. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuchaWucha
Acrobat 3D Baut auf VRML auf. d.h. keine Solids dafür Filegrößen im KByte-Breich. StL-Export wie bei eDrawings lässt sich davon meines Wissens nicht so einfach ableiten. 3Dpdf ist meiner Erfahrung nach für div. Dummies und Schlepptepp-'Manager' doch recht cool. Mit Solids, STL und OpenGL können die sowieso nix anfangen und kleiner als in Acrobat-3D wirst Du deine Daten wahrscheinlich in keiner entsprechenden Applikation geregelt bekommen. Wieso die strikte Limitierung auf <1MB? ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuchaWucha
Hammerlein Mitglied Maschinenbautechniker, Werkmeister, Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 26.05.2009 FujitsuSiemens Celsius Core 2 Quad Q9550 @ 2,83 GHz 4GB Ram Quadro FX 1700 Vista 64 bit Belinea 26" SpaceExplorer Logitech Mx1000 SWX 2009 SP4.1 Premium (64 bit)
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuchaWucha
Das blöde an einer eDrawings EXE is nur, dass sich das Programm selbst quasi in die EXE mit reinspeichert! Wenn also die easm den vorgegebenen MB unterschreitet, wird sie als EXE doch wieder ~5MB grösser. Eine Möglichkeit wäre imo dem Kunden/wem auch immer die easm und den Link zu eDrawings zu schicken! LG ------------------ Wer glaubt etwas zu sein hat aufgehört etwas zu werden (Sokrates) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuchaWucha
Hallo zusammen. Meines Wissens nach bildet STL mittels Dreiecken die Oberfläche ab. In den Optionen beim STL-Export könnte man dann doch evtl. mit einer gröberen Einstellung die Dateigröße senken ? Außerdem kann man ja schon in der Solidworks-Baugruppe evtl. ein paar Vereinfachungen vornehmen ? Also z.B. innere Teile ausblenden, innere Hohlräume auffüllen ... Roland ------------------ ------------------- Keine Homepage ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuchaWucha
Moin, also aus meinen eigenen Erfahrungen: 1. .easm der Baugruppe erstellen und zusammenpacken (ZIP, RAR, etc.) 2. Dann mit der Mail den Link zu eDrawings mitschicken, soll der Kunde sich dann selbst installieren. Hat bei uns bisher immer prima geklappt. Grüße, Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuchaWucha
Zitat: Original erstellt von bowman: Moin, also aus meinen eigenen Erfahrungen:1. .easm der Baugruppe erstellen und zusammenpacken (ZIP, RAR, etc.) 2. Dann mit der Mail den Link zu eDrawings mitschicken, soll der Kunde sich dann selbst installieren. Hat bei uns bisher immer prima geklappt. Grüße, Thorsten
Ja das ginge natürlich jedoch muss derjenige auch Installationsrechte besitzen, und das ist nur in den seltensten Fällen so. *.exe files werden auch gern von den firewalls geblockt. Da nutzt u.U. auch das Rar'en nix. - Nee Acrobat3D ist am einfachsten und hat wohl auch die geringste Dateigröße. Den Reader hat ohnehin JEDER installiert und läuft crossplattform auch ohne OpenGL-GraKa. Den Solid zusätzlich als Parasolid ausgeschrieben und gepackt als Extra obendrauf - falls wirklich irgendwann mal jemand einen Solid braucht. So würd ich das machen. STL wird durch die Tesselierung viel zu groß und auch gleich mal ungenau bei grober Auflösung/kleiner filesize. ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuchaWucha
MuchaWucha Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... Danke erst ein mal vorab für die zahlreichen antworten. Also mein Chef würde die Dateien gerne so klein haben, weil sie sich gut im Anhang einer Mail veschicken lassen können. Es gibt ja, zbsp. wie bei Web.de so eine Einschränkung, das eine mail nicht größer als 4MB ist (oder so ähnlich). edrawing ...das ist schon eine Idee ...!!! Habe es gerade aus probiert ...sieht viel versprechend aus. Muß mal gucken was der Chef davon hält?? ...War ja eigentlich so von diesem 3D-Pdf begeistert. Habt dank MuchaWucha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MuchaWucha
