  Bemaßung Eckpunkte
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung Eckpunkte (1508 mal gelesen)
spi
Sehen Sie sich das Profil von spi an!   Senden Sie eine Private Message an spi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spi
XP Pro
SW2009 (Test)
Inventor2008
Alibre V10
erstellt am: 02. Jun. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW- Gemeinde!
Ich bin Neuling und teste gerade SW2009.
Da habe ich gleich eine Frage:
- Wie bemaßt man virtuelle Eckpunkte, bzw. Schnittpunkt zwei virtuellen Linien.
Bilder sollen euch helfen. Geht es nur um Maß "40mm".
Vielen Dank für eure Hilfe...
Gruß Sergey
MuchaWucha
Sehen Sie sich das Profil von MuchaWucha an!   Senden Sie eine Private Message an MuchaWucha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuchaWucha
Solid Works 2008
erstellt am: 02. Jun. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Nun du hast die antwort in deiner Skitzze schon mitgeliefert.
Ich mache es immer so:
Zeichne die gerade Linien wie auf deiner Skizze, an dem Eckpunkt der Linien setzt du einen Punkt.
Diesen Punkt kannst du dann bemaßen und die linien löschen.
hoffe das Hilft.
Gruß MuchaWuch
Ralf Tide
erstellt am: 02. Jun. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sergey,
vielleicht hilft Dir das hier: Tipps & Tricks
Grüße,
Ralf
spi
XP Pro
SW2009 (Test)
Inventor2008
Alibre V10
erstellt am: 02. Jun. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke MuchaWuch(a)!
Nun dann die nächste Frage:
- Mit der Skizze in Ansicht ist klar, bloß wie krige ich die drauf? (Wenn ich richtig vestehe)
Ich habe inzwichen schon mit der Skizze (Modell) rumprobiert. Wenn ich sie einblende (in Zeichnung),
dann kann ich auch die Punkte "anfassen" (siehe Bild). Nicht gerade ideal...
Gruß Sergey
spi
XP Pro
SW2009 (Test)
Inventor2008
Alibre V10
erstellt am: 02. Jun. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Das ist DAS!
Danke!
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 03. Jun. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf!
das sind mind. 10U wert!!
Super!
Fredy
