  Dateiname 1-046-011654_Platte als Zeichnungsname
Autor Thema:  Dateiname 1-046-011654_Platte als Zeichnungsname (1910 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Fans,
möchte in der Zeichnungsableitung im Schriftkopf
den Dateinamen: 1-046-011654_Platte im Schriftkopf
getrennt automatisch eintragen wie folgt:
Bezeichnung : Platte
Zeichnungsnummer: 1-046-011654
Gibt es dafür irgend ein Macro in SWXSolidWorks 2008 ???
Rolf
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was fix und fertiges wirst du sicher nicht finden. Ich glaube hier aber mal ein Makro endeckt zu haben, welches einen langen Namen nach einem bestimmten Zeichen abgeschnitten hat und dann so als Name auf der Zeichnung abgespeichert hat. War auch glaube noch gar nicht so lange her. Das dürfte sicher schon mal ein guter Anfang für dich sein. Leider ist mein Gedächtnis in Hinblick auf Threadnamen hier eher bescheiden...
Viele Grüße, THSEFA
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
nicht unbedingt etwas zu Deiner Frage, aber prinzipiell den Dateinamen identisch mit der Zeichnungsnummer zu halten ist sicher gut, aber daß mit der Bezeichnung/Benennung ist meiner Meinung kontraproduktiv. Wenn Du/Ihr noch nicht soweit seit mit der Festlegung solcher Dinge, würde ich Euch raten, dies nur bei einer Zeichnungs-Nr.=Dateiname zu belassen. Den Namen dahinter (ich meine im Feature-Baum) bekommst Du über die Kompontenbeschreibung so hin wie Du willst und auch noch deutlicher effektiver dadurch. Ist nur ein Ratschlag.
MFG Robert Hess.
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 02. Jun. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
das SYSTEM wie ich es beschrieben habe funktioniert hervorragend.
Ich habe es bereits vor 2Jahren angewendet.
Es wäre super,wenn ich so ein Macro,auftreiben könnte.
Rolf
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Jun. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
das ist keine Frage, daß Dein System funktioniert.   Mein Vorschlag die Benennung nicht im Dateinamen mit zu integrieren hat nur den Charme, daß bei einer Änderung (aus der Platte wird ein Rohr, Winkel, Blech, etc.)der Dateiname dadurch nicht umbenannt werden muß, sondern nur die Dateieigenschaft. Ich denke der Vorteil liegt auf der Hand.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, daß nichts in den Dateinamen gehört, daß durch eine konstruktive Änderung zu einer Änderung des Dateinamens führt. Das ist in der Regel immer kontraproduktiv. Die Zeichnungs-Nr. (Artikel-Nr.) als Dateinamen sind immer ganz sinnvolle Dateinamen, weil von "Natur" aus einmalige Nummern. Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter folgendem Link ist alles dabei. Auch der Sourcecode. http://solidworks.cad.de/prog_schriftfeld.htm
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 03. Jun. 2009 editiert.]
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind m.E. noch ein paar Details zu klären:
1. Soll der Dateiname von der Zeichnung oder vom referenzierten Modell ausgelesen werden?
2. Sollen Nummer und Name als benutzerdefinierte Eigenschaft ans Modell oder an die Zeichnung gehängt werden?
3. Wenn ans Modell: Was ist, wenn es Konfigurationen mit verschiedenen Nummern und Namen gibt? Dann muss man die Eigenschaft als konfig-spezifische Eigenschaft dranhängen.
Piet
