Thema: Open GL Einstellung (4091 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Gemeinde! Unter Optionen - Leistung kann man bei Software Open-GL den Haken setzen. Bei mir zu Hause wollte ich nun mal nachsehen, ob ich den Haken gemacht hab. Da musste ich feststellen, dass der Haken zwar gesetzt ist, aber die gesamte Zeile schattiert ist, d.h. ich kann den Haken nicht wegmachen. Bedeutet dies nun, dass Open GL aktiv oder nicht aktiv ist? Danke schon mal im Voraus, Formi
------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk! Hab zu den Zeitpunkt nachgesehen, als ich eh keine Datei offen hatte. Die gesamte Zeile mit Open GL... und auch das Feld mit den Haken sind schattiert. Ich möchte Open GL ja gar nicht abstellen, meine Frage ist nur, ob es überhaupt aktiv ist? Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Hey formi, also: OpenGL ist aktiviert, du kannst es nur nicht deaktivieren, da deine Grafikkarte zu Hause kein Hardware - OpenGL für die Anforderungen von SolidWorks unterstützt! Höchstwahrscheinlich ist es eine Gamer Grafikkarte, die nicht den erforderlichen Treiber, oder die erforderliche Hardware für SolidWorks hat. HTH Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja stimmt, ist keine cad grafikkarte. für den privatgebrauch ist mir ein laptop mit einer quadro karte zu teuer dennoch kann ich bei der graka open gl einstellungen vornehmen. bedeutet das, dass sämtliche einstellungen, die ich bei der graka vornehme nicht in solidworks überfließen? graka kann nicht richtig mit SWX kommunizieren? stimmt dass so? gruß formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für formi
Das kann man so sagen! Du kannst sicherlich ein wenig Hardware OpenGL über die Grafikkarte laufen lassen, allerdings sind die Funktionen / Befehlssätze die die Grafikkarte unterstützt nicht ausreichend, um SolidWorks damit zu betreiben. Da SWX  das ganze bemerkt, gibt es dir erst gar nicht die Möglichkeit, es über Hardware OpenGL laufen zu lassen, aktiviert daher von selbst Software OpenGL und lässt dich die Einstellung auch nicht ändern. Es gibt einige Fälle, wo das ganze mit der Treiberversion zusammenhängt. D.h. du kannst einfach mal den neuesten Treiber deiner GraKa laden, installieren und dann SolidWorks testen. Vielleicht funktioniert es dann. Allerdings will ich dir da keine Hoffnung machen, denn die Chancen auf Erfolg sind ein Grenzwert gegen Null! Wenn du die Möglichkeit hast, eine frühere SolidWorks - Version zu installieren, dann würde ich dir das empfehlen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass SolidWorks 2007 noch relativ gut auf einer ATI Radeon X800 pro läuft, was man wiederum von der 2009er Version von SWX  nicht behaupten kann. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab zu haus SWX  2005 SP5.0, läuft auf vista home 32bit, p4 dualcore 4ghz, 4GB RAM und ner Nvidia 9600GT mit 512 MB. es ruckelt nichts und läuft super stabil. lediglich, und das auch schon schon bei einfachen und kleinen bg / teilen, erscheint beim drehen immer ein würfel oder quader, was eindeutig auf eine schlechte grafikleistung zurückzuführen ist. werde mal den neusten treiber testen, aber auch ich glaube nicht, das es dann eine verbesserung geben wird.
