  Gewindedarstellung Teil / Baugruppe
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung Teil / Baugruppe (878 mal gelesen)
Treeman
Sehen Sie sich das Profil von Treeman an!   Senden Sie eine Private Message an Treeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treeman
erstellt am: 01. Jun. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit Solidworks 2008 SP 2.1 ein kleines Problem bei der Gewindedarstellung:
Im 3D Modell wird sowohl beim einzelnen Teil, wie auch bei der Baugruppe alles korrekt dargestellt. In der 2-D Ansicht trifft dies leider nur auf die Darstellung des einzelnen Teils zu, in der Baugruppe sind keinerlei Gewindedarstellungen zu sehen?
Woran könnte das liegen?
Besten Dank,
Benjamin Brück
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Jun. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
Das war schon immer so. Gemäss Aussage von unserem Support will SolidWorks damit Performace gewinnen. Dies mag zwar sein, doch ist für mich unverständlich, dass nicht einmal die Gewinde direkt richtig dargestellt werden, welche man in der Baugruppe (Baugruppenfeature) erzeugt.
Über Einfügen - Modellelemente kannst du die Gewindedarstellung erzeugen lassen.
Mike
The Power Of Dreams
