  Teil in neue Dokumentenvorlage kopieren
Autor Thema:  Teil in neue Dokumentenvorlage kopieren (1453 mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
bei uns wurde eine größere Anzahl Teile mit einer falschen Dokumentenvorlage erstellt. Gibt es eine Möglichkeit, Teile komplett, sprich inkl. des kompletten Featuretrees etc., in unsere Standard-Templates zu kopieren (bzw. die verwendete Dokumentenvorlage zu tauschen)? Die Beiträge, die ich bis jetzt gefunden habe, bezogen sich alle auf das Kopieren einzelner Skizzen / Features etc... Ich möchte auch nur SEHR UNGERNE jedes Teil editieren, und sämtliche von uns verwendeten Eigenschaften nachtragen! "Teil einfügen" in die richtige Vorlage übernimmt leider keine Features, und mit Makros kenne ich mich überhaupt nicht aus...
Herzlichen Dank für Eure Infos im voraus
Viele Grüße - Axel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
seit der 2009 kannst du die zugrundeliegenden Entwurfsnormen auch so wieder in ein Dokument reinholen (und damit einen großen Teil der Dinge, die in Dokumentvorlagen abgelegt sind), aber auch nicht alles. In älteren Versionen bleibt dir nur der Weg die ganzen Einstellungen händisch zu korrigieren oder durch ein Makrotool (wie z.B. meins auf http://solidworks.cad.de/mm_08.htm  ) das zu machen.
Rüberkopieren geht nicht, da Vorlagen ausschließlich bei der Neuanlage genutzt werden.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan
ich habs fast befürchtet - eigentlich schade, könnte eine ganz nützliche Funktion sein denke ich...
Dein Makro werde ich gleich mal ausprobieren
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Viele Grüße - Axel
