  Teil ziehen mit Maus ruckelt extrem
Autor Thema:  Teil ziehen mit Maus ruckelt extrem (1370 mal gelesen)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 28. Mai. 2009 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich verknüpfte Teile mit der Maus bewegen will ruckelt es eit einiger Zeit stark, d.h. das Teil folgt nicht dem Cursor, sondern springt hin und her.
Kam von alleine, ohne Update des Maustreibers o.ä.
Kennt das jemand bzw. eine Abhilfe dafür?
Gruss,
Dirk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Mai. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
mehr Input bitte
sonst kann ich Dir nur raten, SWXSolidWorks Temp aufräumen,
und mal aufpassen was Du so an Konfis (o.ä) in der BG mitschleppst!
In den Optionen mal Einstellung der Bildqualität checken.
Oder mal einen Neustart (nicht wirklich ernst gemeint)
Neue GK angesagt?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
vielleicht nach dem importieren?
Schau doch mal ob der Haken SoftwareOpenGL verwenden gesetzt ist (Extras->Optionen->Systemoptionen->Leistung).
Kommt das auch mit älteren Treibern vor?
Habe das Problem bei meinem M70, das ich nicht den von SolidWorks zertifizierten/freigegebenen Treiber verwenden kann (Darstellungsprobleme). Mit dem älteren Treiber hab' ich keine...
HTH,
Ralf
