  Off-Set-Maß in Tabelle
SOLIDWORKS Online-Kurse | Jederzeit verfügbar << , ein Kurs
Autor Thema:  Off-Set-Maß in Tabelle (650 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomm ich ein Offset-Maß eines Schnittes in eine Excel-Tabelle.
Mit Feature-Beschriftung einfügen klappt nicht, weil das Offset-Maß bei eingeschalteter F.-Beschriftung nicht angezeigt wird.
Schönen Tach noch!
Alex
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Leider gar nicht.
Das ist einer der Punkte von SolidWorks, der nicht durchgängig und logisch ist. Ich habe das das erst diesen Monat bei der SolidWorks Umfrage angesprochen. Ob´s hilft????
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Ralf Tide
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von locol1011:
...wie bekomm ich ein Offset-Maß eines Schnittes...
Hallo Alex,
wenn Du mit dem Offset-Maß den Abstand meinst, von dem aus der Schnitt im Abstand zur Skizzierebene startet, gibt es noch (bis inklusive 2009   ) keinen Zugriff über die Featurebemaßung auf dieses Maß (da war doch der Michael schneller  ).
Wenn ich sowas machen wollte, würde ich eine weitere Skizze (senkrecht auf die Erste) einfügen mit einer Hilfslinie. Diese Hilfslinie bemassen (Zugriff für die Excel-Tabelle). Den Start (Offset) des Features von Eckpunkt wählen und dabei den Endpunkt der Linie verwenden.
HTH,
Ralf
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstehe.
Wenn es um das Offset-Maß in einer Skizze geht, dann kann man dieses Maß in die Tabelle einfügen. Ansonsten mußt Du mir nochmals genauer erklären was Du meinst.
OK, ich glaub ich verstehe jetzt. Diesen Wert bekommt man nicht nach EXCEL.
Vielleicht irgendwann mal.
Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 28. Mai. 2009 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zur Verdeutlichung:
Das hier ist das Offset Maß eines Schnittes (oder Austragung)
Die gleiche nicht durchgängige Logik findet sich beim verschieben oder drehen von Flächen, Formschrägen...
Michael
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar Ralf.
Habs so gemacht wie Du's beschrieben hast. Geht auch... ;-)
Aber eleganter wäre natürlich schöner!
Grüß, Alex
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
nur Maße, die durch ein Doppelklick auf's Feature zu sehen sind, sind auch in einer Tabelle einzubinden.
Zumindestens ist mir nichts anderes bekannt.
Gruß Pille
